Здравствуйте господа! Читал форум без регистрации. Увидел проблему с дребезжанием кондиционера. Пришлось зарегистрироваться. У меня была такая проблема (движок 1.6 АТ). Был у дилера. К счастью у них это уже второй случай. С первым возились пол дня. Оказалось, что это стучит пластмассовая трубка, подходящая к вакуумнику об сам вакуумник. Это место находится под защитным кожухом в области приборной панели но со стороны двигателя. Симптомы были такие: на холостых оборотах при включении кондея, и, как следствие, увеличении нагрузки на двигатель появлялся стук, пожожий, на самом деле, на работу дизеля. При увеличении оборотов звук исчезал.
Лечилось следующим образом. Снимался аккумулятор. Снимался пластмассовый кожух, отделяющий вакуумник от моторного отсека. После этого в месте биения на пластмассовую трубку надевалось поролоновое кольцо и фиксировалось изолентой (поролоновое кольцо брали у электриков, видимо используется для прокладки проводки). После этого подобных косяков замечено не было.
Всем удачи!
