axlial
Минск (BY)
axlial
24 June 2019
Здравствуйте.
Только вчера заметил что при резком нажатии на педаль газа из под капота раздаются пшикающие звуки. Сначала грешил на паттрубки, потом разобрался что звук издает дроссельная заслонка. Снял и почистил ее жидкостью для чистки карбюраторов - звуки не исчезли никуда.
Сообственно вопрос - может я просто раньше не замечал этих звуков? Так и должно быть?
Вот видео https://radikal.ru/video/ILe1q6hPCHg
axlial
8 January 2014
Здравствуйте! Несколькими сообщениями выше описывал проблему с тормозной системой. Сегодня на СТО произвел замену обеих комплектов тормозных колодок - передних и задних. Заменил тормозную жидкость, прокачал тормоза. Проблема осталась прежней. Очень мягкая тормозная педаль, которая еще вдобавок и щелкает при нажатии до определенного уровня. Автослесарь обратил внимание при прокачивании тормозов, что слабое давление в заднем правом и переднем левом колесах. Наверное что то с контуром. Сказал что либо это ГТЦ, либо АБС.
Может кто то сталкивался с данной проблемой? Достаточно ли ремкомплекта для ремонта ГТЦ?
axlial
7 January 2014
Забыл уточнить, во время стоянки автомобиля как при заглушенном (до накачки педали) так и при заведенном двигателе...
axlial
7 January 2014
Здравствуйте! Столкнулся с подобного рода проблемой. Форд Фокус 2, 2009 года, 1.4 пробег 92 000. Машину покупал с пробегом 84 000. Машина лизинговая, проходила ТО на сервисном центре. Последнее ТО было на 72 000. На 84 000 произвел замену масла и воздушного фильтра.
Проблемы начались позавчера, на перекрестке резко пропала эффективность тормозов. Повезло что было позднее время и машин не было. Далее тормоза работали, но педаль как будто бы стала мягче. Проверил тормозную жидкость - она была на минимальном уровне. Долил жидкость.
Вчера опять же на перекрестке когда приторомаживал пропала эффективность тормозов. Кроме этого педаль тормоза при нажатии стала издавать ЩЕЛЧКИ. Щелчки исходят из самой педали и напоминают сильный звук реле...
Из соображений пока только произвести замену колодок, тормозной жидкости и прокачать тормоза.
Но вот больше всего беспокоит что за щелчки?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
axlial
7 January 2014
