saban3
Москва (RU), Ford Focus II
saban3
27 June 2022
Приветствую всех!
Хочу зеркала с функцией памяти положения для своего рестайла Мондео 4. Зеркала нашел, а блоки комфорта не смог найти от Мондео. Приобрел блоки кофмфорта дверей для с кодировкой 9G9T-14B533-HC и 9G9T-14B543-CC от Volvo XC60.
У меня стоит такой в правой
Попробовал накинуть на свою пассажирскую дверь и не сработало. Стекло и зеркало не реагируют на команды.
Знающие товарищи помогите, можно ли прошить блоки VOLVO прошивкой от мондео и как это делать?
saban3
9 November 2017
Друзья, так и не нашел в форуме внятного объяснения какие размеры должны быть у пламегасителя. Прошу Вас помочь какие размеры должны быть у него, если ставишь внутрь банки. Двигатель у меня 2,0 л 145 Л.С. Duratec.
saban3
22 September 2015
Куплю замок для багажника FF2 рестайл седан. Отличается от дореста более компактным электрическим блоком.
saban3
13 August 2014
Использовал другой тумблер. Вроде работает, но не во всех программах. Только ElmConfig что-то показывает. Попытался сбросить ошибку подушки. Выдало такую ошибку
saban3
12 August 2014
Перепаял адаптер. В одном из положений вообще не видит машину. В другом машина начинает ругаться и после отключения адаптера остается ДжекиЧан. Что делать друзья? До того как перепаял адаптер читал машину и убирал ошибки. Может проблема в тумблере? Какой он странный...
saban3
12 August 2014
saban3
11 August 2014
Друзья где мне найти инструкции по работе с ELM327 адаптером?
saban3
11 August 2014
Matit
Урааа!!! Спасибо!!
saban3
10 August 2014
Matit
не помогло
saban3
10 August 2014
civil-zz
Скачивал эту: ELMConfig v0.2.13b
saban3
8 August 2014
civil-zz, Serj63 Пробовал установить ElmConfig на два компьютера, ничего не вышло. На обоих установлена Win7x64. Проделал все операции: запустил Runtime, скачивал MSCOMCTL.OCX. Но ничего, все равно выскакивает ошибка
saban3
5 August 2014
Вот парень в Турции на такой гоняет. На сколько я понял, это оригинальный ST обвес на СЕДАН. Я пытался в турецком официальном конфигураторе найти эту опцию, но не смог.
saban3
13 May 2014
Купили один из первых рестайлов. В городе вообще 2 или 3 был. Планировали проездить года три. На практике до сих пор на нем, все устраивает. Тьфу-тьфу ничего не сыпется. Менять не хочется
saban3
28 February 2014
Если я правильно понял этого парня dimm33, это блок управления двигателем?
saban3
28 February 2014
Сергеевич
Рестайл
saban3
27 February 2014
Я не интересуюсь запчастями и их ценами. Все основные запчасти я нашел. Мне нужно знать, что при аварии у фокуса срабатывает помимо подушек и преднатяжителей. Я же написал. То, что не увидишь невооруженным глазом, как кнопка перекрывающая топливо. Может есть какие-то датчики удара, я не знаю. Может что-то ломается автоматически при ударе для защиты водителя и пассажиров
saban3
26 February 2014
Друзья, расскажите пожалуйста, что происходит в машине при ДТП. А именно:
- что ломается
- что отключается
- какие ошибки выдает и как их исправлять.
Ситуация такая. Попал в дтп, удар пришелся в переднюю часть. Загнуло ударогаситель, оба радиатора пробились, но двигатель остался не тронутым. Сработали обе передние подушки.
Хочу затариться запчастями и нужен совет, что брать кроме очевидного. К примеру узнал, что преднатяжители ремней по-любому под замену. Также слышал, что нужно нажать кнопку слева под торпедой для возобновления подачи топлива. Что еще я не знаю?? Может какие-то датчики спереди?
saban3
7 January 2014mobile
А можно попросить их фотки на мыло?
saban3
7 January 2014
торпеда стрелянная? коллектор как на фотке?
