rus33
Владимирская обл. (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
rus33
21 March 2015
руководство могу скинуть на почту
rus33
21 March 2015
ссылки не добавляются. наверно после проверки модератором появятся
rus33
21 March 2015
мануалы на фф2 в формате PDF с цветными электросхемами
rus33
21 March 2015
V
Vinzer707:
rus33
Вам удалось решить проблему этим образом? Имеется ввиду щелканье замков. И реагирует ли потом центральный замок на закрытие с водительской двери? Еще хотел спросить какой у вас GEM дорестайл или рестайл? Заранее огромное вам спасибо,что откликнулись)
Замки откр и закр только с сигналки. ЦЗ не реагирует. У меня и была проблема с ним. он закрыл двери, бак и багажник и не реагировал. Я все сделал через сигналку. Естественно в дверях ни чего не трогал. только в блоке управления. GEM до рестайлинг. Разбирался по этой схеме
rus33
21 March 2015
Эти провода(контакт 13,14 на колодке С99 и контакты 11,18,25 на колодке С100) идут на закр/откр дверей, бака, багажника. Я уже точно не помню надо смотреть по схеме монтажного блока.
rus33
21 March 2015
V
Vinzer707:
rus33
Можно поподробнее как все закончилось? И удалось ли разобраться с проблемой?
У меня над бордачком проходили CAN провода на диагностику. Когда я обрезал пластиковые хомуты( что бы добраться до проводов) я один проводок нечяйно обрезал. А сигналка досих пор работает. Вообщем как я и писал отключил ЦЗ и подключил все к сигналке фирмы GB(двухсторонняя) соответственно отрезал провода на монтажном блоке (контакт 13,14 на колодке С99 и контакты 11,18,25 на колодке С100) пришлось их отрезать т.к. начало выбивать предохранитель на сигналке..
rus33
7 January 2014
Разобрался что к чему. оторвался проводок CAN шины на монтажном блоке.
rus33
5 January 2014
Привет всем. Помогите кто сможет. У меня ФФ2 2006 г.в. не рестайл, дв. 1,8 дюратек. Проблемы начались с ЦЗ, сначала он начал сам закрывать и открывать двери. потом вообще заблокировал все что можно. пришлось лезть в монтажный блок отключать ЦЗ т.к. крышка бака тоже заблокировалась. во общем отключил ЦЗ и подключил все к сигналке фирмы GB(двухсторонняя) соответственно отрезал провода на монтажном блоке (контакт 13,14 на колодке С99 и контакты 11,18,25 на колодке С100) пришлось их отрезать т.к. начало выбивать предохранитель на сигналке. после подключения все замки заработали но только через сигналку, а теперь самое интересное. после сборки монтажного блока и подключения АКБ перестали гореть индикаторы на панели приборов поворотника, дальнего света и открытия дверей хотя с наружи все горит и моргает и на сигналке концевики открытия дверей работают. но что интересно загорелись другие индикаторы которые до этого вообще не горели постоянно это подушка безопасности( вообще ни когда не горела), ремни безопасности(ни когда не горели) и ручник горит постоянно хотя и уровень жидкости в норме и ручник опущен. ремни даже горят когда все пристегнуты.
