foqusniq
18 August 2014
Скрытый текстBlackGoga:
foqusniq Сфотографируйте штекера этого разъема и купите похожий в автомаге. Из купленного взять штекера. |
Спасибо, но живу в Германии, здесь с такой мелочевкой не то чтобы сложнее, цены не адекватные...
FeLiX-911:
foqusniq От компьютерного блока питания с 24 пиновой колодки говорят что подходят.  |
Спасибо, попробую!
BorisMan:
foqusniq могу предложить проводку от китайских кнопок, с нужными разъемами, осталась , поскольку у меня проводка была. |
Спасибо за предложение, но в Германию пересылать это уже шик))
x
Два штекера уже додумался достать из колодки старого руля, осталось еще 2 раздобыть))
Всем привет!
Купил б/у руль с кнопками, поставил. К своему сожалению обнаружил, что ничний (на рульевой колонке) разъем не имеет круизной проводки... куда чего подключать знаю, вопрос только в том, где раздобыть эти металлические штекеры-разъемы (мама), который в колодку втыкать... Кто как колхозил?
Romich811:
foqusniq
Скрытый текстВ "авто" это у тебя 256000, как я вижу на скрине. Почему не прописать 115200 (это минимально допустимая для чтения\записи РСМ) вручную принудительно? что значит не устанавливается? Какая ошибка? Вообще честно говоря адаптер полное барахло, пролифик бывает что на 256 и работает (еще надо с размером блока поиграть), но стабильности тут конечно нет. x |
если убрать галку с "автовыбор" и поставить скорость на 115200, то имеем ошибку "AT WS" и соединение
не устанавливается
самое интересное, что и с галочкой "автовыбор" прога ругается ошибкой "ЖШШ", но при этом соединение
устанавливается!!
а может драйвер хреновый? он у меня виндузовый, сам установился...
Romich811 спасибо за скорый ответ
вопросы все равно остаются:
- что касается ошибок при подключении, получается подсоединиться только в режиме скорости "авто"... при любой другой в ручную установленной скорости соединение не устанавливается, может дело в чем то другом?
- попытался прошить сегодня свой PCM, считать калибровку из PCM получилось только со второго раза за 19 минут, при первой попытке появилась ошибка
потом нажимаю "загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN-файла", выбираю скаченную на civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm прошивку (к примеру 8M51-12A650-MF.PHF), elmconfig делает вид что грузит, а потом выдает ошибку (с другими прошивками так же)
Invalid procedure call or argument Что делаю не так?
foqusniq
4 January 2014
С наступившим НГ и наступающим рождеством!! Позвольте новичку задать пару вопросов, если что, пожалуйста не пинайте.
Имеются Фокус рестайл 2008 г.в. 1,6л. дизель с сажевым фильтром 110 л.с., авто немецкой сборки, китайский elm usb-адаптер с переключателем, прямые руки.
Вопросы:1) При подключении столкнулся с двумя ошибками, "AT WS" и "ЖШШ", при этом после ЖШШ-ошибки подключение все же устанавливается и блоки читаются... что делаю не так?
2) Какую скорость работы адаптера (Profilic) оптимально выставить в диспетчере устройств Windows?
3) Хочу прошить свой PCM EDC16C34 8M51-12A650-XC от 23.01.2008
более новой прошивкой. Взглянув на имеющиеся прошивки civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm подходят только две:
8M51-12A650-MF
For DV6 TED4 C214/C307 MT 110 PS St.4 +aDPF FAPU от 16.09.2008
8M51-12A650-XE
For DV6 TED4 C307 MT 110 PS St.4 +aDPF от 22.09.2008
Какую выбрать? В чем их различия?
4) Правильно ли я понимаю, что сохранив прошивку из PCM в BIN файл, я ее потому в случае чего могу восстановить?
5) Какой размер блока при считывании/записи из/в PCM нужно оптимально выбирать?
5) Так же вычитал, что в настройках драйвера USB лучше указать минимальное значения ожидания (timeout), как это сделать?
ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММЫ ELMCONFIG ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
civil-zz
