Tirrr
6 September 2016
Alexey250780
Ну я проблем в рулении не чувствую. Но в сервисе почему то уверенно забраковали крестовину.
А как найти китайскую или не китайскую крестовину ? В каталоге я не могу номера найти.
Сегодня в сервисе сказали, что изношена крестовина рулевого вала и обрадовали, что оно продаётся только в сборе и ценник от 12к.
Собственно вопрос вот в чём: там одна крестовина или две ? И реально ли найти крестовину в продаже и заменить её ?
patalogig:
А с чего ты взял что у тебя в поддоне 5 литров масла? Качает то этот насос быстро? |
Я не про поддон имел ввиду, а полностью про весь автомат. С поддона то всё откачивает, но остальное где то в автомате. Не знаю, может надо было вместо парковки выбрать нейтралку, хотя врядли это поможет.
Качает довольно быстро по моему мнению, зависит от диаметра шланчика. При первом включении данная помпа всасывает сама, так как разряжение создаёт. Не все насосы так умеют, некоторые начинают качать только при наличии жидкости в них.
Вообще можно слить и без всякой помпы. Просто опустить шланг и большим шприцом создать разряжение. Потом всё самотёком польётся, только медленнее будет, чем с помпой.
chupacabra:
Tirrr интересная задумка. А как пользоваться то? |
Ну, два шланчика прицепить. Один на вход, другой на выход помпы. Входной в отверстие для щупа. Выходной в ёмкость какую нибудь.
Питание от аккумулятора прямо. Только я крокодильчики припаял и провод удлинил.
В качестве шланчиков я изоляцию от витой пары использовал. Главное чтобы шланчик вставляемый в отверстие для щупа не был сильно толстым, иначе перекроется доступ воздуха в автомат и жидкость не пойдёт. Сильно мягкий шланчик тоже не пойдет, он скорее всего сплющится при включении помпы.
Заливать назад ровно сколько сольётся.
Из минусов, то что из 5 литров сливается чуть больше половины.
Решил поменять жидкость в автомате через щуп. Для этого на aliexpress купил помпу:
Слилось 2750мл
В наличии было:
946мл Motorcraft MERCON LV
640мл Valvoline MERCON LV
Докупил
ZIC ATF DEXRON 6 (нет допуска MERCON LV, но по сути должно быть тоже самое примерно) 4литра за 1600руб. Залил 1164мл.
В сумме как раз 2750мл.
Поезжу месяц - два, потом повторю процедуру. Как раз оставшегося ZIC ATF DEXRON 6 хватит.
Скажете, что я не менял фильтр и не чистил поддон с магнитом. Я отвечу да, так и было.
В шапке нет про замену через щуп. Интересует сколько при таком способе нужно масла ?
Tirrr
25 February 2016
-Ал-:
И где ты такой насос возьмешь?  |
12321123:
Tirrr А как это? Отключаемый по давлению что ль? |
Пока точно не уверен, но схема примерно такая должна быть.
Вот регуляторы
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B...2%D0%B0
12321123:
Tirrr В том то идело.Можно не под капотом, а например гденить у бака от той же волги.Но проблема в том, что придеться городить систему с обратным и перепускным клапанами.В стоке все это находиться в самом модуле.А где перепускной клапан там и обратка нужна.А ее куда потом пихать.  |
Зачем излишки сбрасывать ? Самовсасывающий насос просто может молотить создавая определённое давление.
Hidden postПросмотрел вкратце форум по решению проблем бензонасоса. И всё в итоге сводится к тому, что всё равно придётся лезть за этим бензонасосом. Очень мрачные перспективы.
А что если не лезть туда, а непосредственно поставить насос под капотом в разрез топливного шланга ? А старый насос пусть себе спит спокойно.
Вот только будет ли старый насос в отключенном состоянии пропускать бензин не задерживая его ?
Tirrr
27 February 2015
Проблема после установки новой магнитоллы (у меня Witson) с негаснущим эраном БК на приборной панели и высасыванием энергии из аккумулятора.
Провёл эксперименты с CAN BUS декодером. Экран не гас. Проблема решена. Опишу всё полностью и снова для лучшей понимаемости.
И так:
1. Если не гаснет экран БК даже при отсутствии всякой магнитоллы, то:
- отсоединяем клемму от аккумулятора и ждём 30 минут
и если не помогло, то:
- подсоединяем родную магнитоллу, вводим код, проверяем работоспособность, отсоединяем клемму от аккумулятора и ждём 30 минут, отсоединяем родную магнитоллу
2. Если не гаснет экран БК при наличии CAN BUS декодера в составе новой магнитоллы, то проблема заключается в конфликте устройств обменивающихся информацией по CAN шине (у меня это был конфликт между родным блютуз модулем и модулем блютуз встроенным в Witson)
- снимаем бардачок около пассажира, неудобно нагибаемся и светим фонариком в поисках родного блютуз модуля, отсоединяем разъём от него
Aleksey731:
Tirrr За бардачком модуль находится,микрофон на потолке. |
Спасибо!
Нашёл этот блютуз модуль. Выкручивал очень долго, хотя там просто разъём можно снять было в моём случае.
А подключён ли этот блютуз модуль к шине CAN ?
Я недавно другую магнитоллу поставил вместо 6000CD и там возникли некоторые проблемы. В данный момент у меня 2 блютуз вещают:
1 Ford Audio - родной который работал с 6000CD
2 KTCAR_BT - встроенный в новую магнитоллу
И вот думаю нужно ли лезть отключать родной блютуз. Взаимодействует ли он с БК по шине CAN.
Подскажите где находится штатный модуль блютуз которым управляет ford 6000CD (овальная).
И где находится микрофон.
Если кому пригодится.
По вопросу: "Магнитолла Witson W2-D8457FB не даёт уснуть экрану БК. Из за этого за 3 - 4 дня аккумулятор разряжается."
Есть подвижки.
Когда я снимал 6000CD, то почему то БК посчитал снятие не корректным, а точнее воровством. Сделал где то себе в памяти пометку об этом. Через ELM327 я сбрасывал эту ошибку THEFT, но на отключение экрана это не повлияло.
БК всё также вёл себя не вменяемо. При отсутствии всякой магнитоллы тоже не хотел гасить свой экран.
Было сделано так:
1. Поставил обратно 6000CD, ввёл код, проверил работоспособность. Поставил на охрану. Ровно через 10 минут экран погас.
2. Отсоединил клемму от аккумулятора. Отсоединил 6000CD.
3. Ждал 30 минут.
4. Закрыл двери. Капот открыт. Подсоединил клемму.
5. Закрыл капот. Поставил на охрану. Через 10 минут экран погас.
6. Подсоединил Witson (не снимая клеммы). Can Bus Decoder-a с собой не было. Соединил фишку ACC / ILL. Проверил, что магнитолла работает. Поставил на охрану. Через 10 минут экран БК погас.
Вообщем уже на этом этапе можно пользоваться Witson-ом. Осталось попробовать изменится ли чего при подсоединении Can Bus Decoder-a.
Проблема до сих пор не решена. Нужна помощь.
Исходные данные:
Магнитолла Witson W2-D8457FB не даёт уснуть экрану БК. Из за этого за 3 - 4 дня аккумулятор разряжается. Сегодня опять не завелся, пришлось менять аккумулятор.
Опыты пока не помогают. Было опробовано:
1. Отсоединён CAN BUS DECODER - не гаснет.
2. Отсоединён CAN BUS DECODER и АСС - не гаснет.
3. Перерезал провода CAN шины - не гаснет.
4. Вынул магнитоллу - не гаснет.
5. С помощью ELM327 сбросил ошибки. Была ошибка THEFT-кража - это из за экспериментов моих. Не гаснет.
6. Поставил старую 6000CD. И, о чудо, Экран погас.
И вот у меня одна теория только остаётся. Это как раз отсутствие провода ANTI-THEFT на новой магнитолле. Этот контакт жизненно необходим для БК. Он что то ждёт от него.
В связи с этим вопрос. Как с имитировать ANTI-THEFT с Witson ? Или может опишите, что там вообще делается в этом проводе на информационном уровне. Может там просто плюс или минус должен находиться ? Или там команды какие шлются ?
Отсоединил CAN BUS DECODER. Магнитолла вообще не включается. Но при этом БК успешно переходит в спящий режим.
"...можно посмотреть работу Кан-Баса, т.к. только он по кан-шине может что-то не то сообщать приборке (гему) и т.д." Можно поподробнее описать как тут можно разобраться.
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #16306723) вот провода мои
Tirrr
7 February 2015
После установки магнитоллы Witson экран БК не гаснет вообще.
Ткните пожалуйста, где этот синий провод на разъёме, который отвечает за питание антенны ?
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #4003349)
Tirrr
7 February 2015
Магнитолла Witson сажает аккумулятор. Не даёт уснуть экрану БК. После часа простоя всё равно светит. Уже раз посадил аккумулятор, что не смог завезтись.
Провод ANTI-THEFT отключён. Это тот что без ключа позволяет слушать музыку. И вообще разъемчик с красным и оранжевым проводами полностью отключен.
Где то всплывало сообщение, что синий провод питания активной антенны не даёт уснуть БК. Где этот провод ? Не могу найти.
Антенна у меня штатная.
Вот это сообщение:
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #4003349)но где этот провод на разъёме ?
Кажется я понял. Это полное извращение. С большого черного разъема эти тюльпаны папа пойдут на тюльпаны мама которые находятся уже в другом переходнике. Получается это тюльпанное соединение будет болтаться в воздухе. Совершенно лишний и не нужный разъем.
Tirrr
26 January 2015
Это Witson. Рисунок есть. Но я не пойму почему aux_in на тюльпанах написано, а подсоединять их не куда.
Я имею ввиду, что тюльпаны папа что на фото с проводами идут именно на разъем который идет не в магнитоллу (большой черный). В магнитоллу же маленький черный.
