yamamoto
10 June 2009
сашка777это нездоровая конкуренция создавать клон внутри аналогичной темы
yamamoto
9 June 2009
пардон, оказалось - не совсем "в сборе"
на левом "ухе" в нижней части есть совсем нефатальный замин длиной ок 7 см (выделен красным)
фоты
http://rghost.ru/users/mike12/releases/bumper
если Каспар (он первый отписался по теме) завтра не подтвердит, что забирает, то вэлкам
машина - июнь 2005, цвет panther black
Переславль, это ровно в два раза ближе от Москвы, чем Ярославль
а как прилепить фотки? попытался прикрепить JPEG длиной 96К, пишет, что данный формат невозможно загрузить
седан, фоты смогу выложить только завтра
фик знает, я не разбираюсь в ценах.
посмотрел на Экзисте - новый черный стоит около 20000 руб.
но если кто заберет за 3000, то Ок
yamamoto
27 February 2009
я всего лишь поразился на цену экзиста: 4700 за 4л
а из последних постов сделал для себя вывод, что куплю за 1500р Формулу Ф у официалов, еще раз спасибо
упс, уже за 1800
Rafa2007
а Мобил 1 Арктик синтетика стоит 4 746,12р., как-то уж слишком, по-моему.
yamamoto
27 February 2009
ок, спасибо
а в принципе полусинтетика и синтетика совместимы?
2137.50 р это адекватная сумма за подсоединение компа и считывание?
Т.е. переход с полусинтетики на синтетику не требует промывки двигателя?
Хочу перейти с Формулы Е на синтетический ЛиквиМоли, одобренный Фордом и 100% непалёный, что тоже оч важно
внесу свои 5ть капель... сам сделал в арках обработку антишумной мастикой. эффект есть, но очень небольшой. так что за 8 тысяч не стоит
Вернулся с нашего юга неделю назад, расстояние туда-обратно 3800км, средняя скорость 70км/час, расход 7,2л, климат и фары/галогенки включены постоянно.
И это при том, что М4 ДОН крайне перегружена, везде идет ремонт, много 1-2хчасовых пробок на трассе, перевал от Джубги это нечто - 200км практически со скоростью 30-40км/час на второй передаче.
ФФ2 1,6/115 общий пробег - 45800км
Удачи на дорогах!
Отмечусь и я в этой теме
Порядка месяца назад комп показал "неисправность системы двигателя" и "режим ограничения скорости". Записался на сервис М18 через неделю, ездил с этим глюком, благо проявлялся он нечасто и пропадал после перезапуска двигателя.
Сервисмены были крайне лояльны и после считывания кода ошибки (алармил первый датчик кислорода) предложили перепрошить ПО компьютера на более новое по рекомендациям Форда. Не помогло, через 80км пути опять высветились ошибки. Вернулся в сервис, пока ехал, останавливался раз 200ти - машина не ехала вообще, в М18 машину приняли без очереди, продиагностировали - теперь оказалась ошибка дроссельной заслонки. Мастер-приемщик сказал, что глючил разъем заслонки, и если в следующий раз ошибка проявится снова, то они будут менять блок дросселя по гарантии (без гарантии стоимость ок 14000). Они что-то подшаманили и мы вместе сделали тест-драйв. Никаких проблем, машинка резвая и без ошибок. Забрал ... через 150км опять "неисправность системы двигателя" и "режим ограничения скорости". Третий визит в М18 - замена дросселя в течение 6ти (!) часов. После этого проблема исчезла, но... в этой теме прочитал, что данные ошибки - конструктив дросселя. Гарантия уже заканчивается, неужели в следующий раз менять за свои кровные??
Смене Александра Богатырева М18 пламенный привет
Это не реклама, парни действительно понимают, что делают, а также очень лояльны к заказчикам.
VoV KeenЗабыл сказать
Ошибки прекрасно считываются из памяти компа и являются аргументом для замены дросселя по гарантии! Не позволяйте им вешать лапшу...
а компьютер у кого-нибудь выдает ошибку типа "неисправность системы двигателя"?
judjin
попробуй, когда появится скрип, понажимать большим пальцем на правый верхний или левый нижний угол магнитолы как бы раскачивая. если "писк" пропадет, то дело в ее запылившихся креплениях - нужно чистить. мне реально помогло, музыка Сони.
Тоже самое - скрипит водительское сиденье практически с самого начала эксплуатации (сентябрь 2005)! Салон кожа + электрорегулировки. У пассажирского сиденья скрип отсутствует.
Напоминает больше даже не скрип, а звонкие скрип-пощелкивания под правой частью сиденья где-то в креплениях или направляющих, когда на ухабиках тело подпрыгивает/двигается по подушке и спинке сиденья. Обращался с данной проблемой в Мэйжор, они снизу "пролили" все крепления какой-то липкой смазкой. Помогло максимум на 1 месяц... Пробовал протягивать все болты креплений и направляющих - эффект ноль. Помогает ненадолго только прокатывание сиденья вдоль от конца до конца или его приподнимание.
Некритично, конечно, но задолбало уже!
Может кто решил проблему?? Хэлп плизз.
было то же самое, только летом... в Мэйжоре признали случай гарантийным и поменяли без ожидания жгут проводов в багажнике.
