timur063
Ford Focus III
About:
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
Ford Focus 29 months
Газ-Бензин Ford Focus 2
timur063
3 June 2024mobile
Доброго! Если не ошибаюсь,13л было перед сбросом пробега!
На счёт окупаемости фиг с ним, Я не тороплюсь, хочу правильности работы гбо.
Как то залез к жене в машину, решил посмотреть и увидел очень интересный расход на 100км.
timur063
3 June 2024mobile
Мне вот что подумалось:
Может и расход этот в норме, тк авто постоянно на автозапуске греется перед поездками и дневные пробеги примерно 2-3 км, ну бывают и 10км, но это редко..?
С дюзами и давлением поиграюсь конечно же, но в июле поеду на отдых, вот и посмотрю на расход по трассе.
Вопрос:
Вариатор уоз ставить?
Стиль езды пенсионерский в основном город, если трасса, то не более 100-110 км/ч.
Прошу прощения. Доброго времени суток!
timur063
2 June 2024mobile
1. Дюзы сделаю 2.1-2.2
2.редуктор сперва давку на 1.2-1.3 бара, если что замена на...атикер-полетрон
3.отключу обд коррекцию.
Пс. Пробег 30т.км.
Всем спасибо! Пока надо с этих пунктов начать!
timur063
2 June 2024mobile
Замирович
Почему anance не вытянет по обд, что не так с европагаз?
timur063
1 June 2024mobile
Ok. Будем посмотреть. Спасибо.
Сделаю сперва давку на 1.2-1.3 с дюзами 2.1-2.2 , потом редуктор скорее всего под замену.
У вас обд подключено?
timur063
1 June 2024mobile
Авто едет ведь при таких настройках и не плохо, но расход в 15л для 1.6 125 лс, считаю кощунством).
timur063
1 June 2024mobile
Fitenysh
Доброго времени суток.
Хорошо, прочту.
В июле поеду в Крым, сделаю замер в городе и по трассе.
А давление в плюс 0.2 изменит разве расход в 15 л?
timur063
1 June 2024mobile
Fitenysh
Хорошо, как раз заказал 8 дюз на запас.
А как на счет редуктора atiker sr11 ?
Были рассверлены дюзы на 2 мм и вылазила ошибка при педалирование р2191 (слишком бедная смесь при высоких нагрузках (ряд1)).
Потом начал по калибровке в программе сверлить дюзы для давления редуктора в 1 бар, вышло в середину шкалы!
timur063
29 May 2024mobile
Замирович, приветствую!
Авто 1.6 125 лс. Гбо Европа газ. Форсы OMVL Gemini (новые ориг). Дюзы 2.5, давление газа 1.01бара примерно. Редуктор Аляска))). Расход 15 литров в городе при пенсионрском стиле езды(жена). Obd подключено. Евро2 без каталика.
Долговременная около ноля
Куда копать? Редуктор???
Пс. Раньше эта сборка стояла на фф3 акпп, только форсы были хана. Без проблем было.
timur063
26 May 2024mobile
Optimuze
Europegas avance.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
timur063
1 June 2017
L
LeXXKazan:
Сегодня поменял по гарантии рулевую рейку.
Эмоции на высшем уровне, машина с пробегом 80 тыс поехала как новая из салона.
При езде полная тишина, можно бодренько ехать по неровностям, очень мягко их глотает и ничего не стучит.
При покачивании руля на заведенной и заглушенной - тишина!
У кого гарантийные машины, добивайтесь замены!
После нескольки тыщщщ, все варнулось. Гур.
Замена шаровой Ходовая часть Focus 3
timur063
23 June 2016
М
мерзавчик88:
timur063 подскажи какой пыльник ставил?
от второго фикус - друг приемщик подогнал, но лучше шар взять с собой, либо замерить штангенциркулем и в магаз.
Отпишись потом.
Пс. Фикус продал, пишу по памяти...
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
timur063
25 April 2016
Согласен. Каждый случай индивидуален.
timur063
24 April 2016
АНДРЕЙ1973:
если хруст при переключениях, это муфты синхронизаторов. при наличии донорских запчастей ремонтируемо, если гарантия, то коробку заменят.
Андрей, с возвращением!
Было не более 60т.км пробега(вроде), на мои жалобы по кпп на стиралку отреагировали заменой сцепы. Сцепу поменяли, все гуд, но, появился свист при езде на 4 передачи. Что это было? В итоге коробку поменяли полностью. Пробегала коробка еще где-то 80т.км(зергуд), пока не продал ам.
Пс.переключалась отлично, затупов не было, но свистела ... будь здоров - денег отпугивала:-).
timur063
24 April 2016
A
advert1sing:
Протек задний правый, левый нормально.
пробег 45 000.
менять рекомендовали оба.
сколько можно проехать на этом амортизаторе ?
какие ставить ?
оригинал не хочу.
Год с таким проездил все ок, далее хз тачка продана.
timur063
10 March 2016
Смотрите на страну производителя...левая-турекия, правая-немчина, вот и разбег в цене.
Саксы на 3ий фикус идут или на второй фф?
timur063
10 March 2016
D
Denver_Man:
Ну нечего себе, прям какой то боевик с Джеймсом Бондом... А что случилось на самом деле ? И как узнали о том что вас с базы удалили ?
Меня вообще не только втихую удалили из базы, так и втихаря сняли с гарантии...:-) твари...
timur063
9 March 2016
A
AND_777:
Серый
У меня климат, вентилятор датчика смотрели-не он пищит к сожалению)). Но все равно спасибо )). Дозвонился ещё до одного сервиса, специализируются на фордах, озвучили сумму по работе 2500 и сказали, что уже меняли моторы печки на фф3 и панель полностью снимать не нужно, "частично разбирают центральную часть"(с).
Vortex:
Лучше не смотреть Снять можно - откручивается со стороны водителя и падает внутрь корпуса, вынимается со стороны воздушного фильтра. А вот, обратно поставить - это надо, чтобы со стороны воздушного фильтра кто-то исхитрился и засунул его туда, а второй человек прикрутил со стороны водителя. Вот, основная проблема - это засунуть мотор на место. Ну и при любом раскладе нужен помошник. Ясен пень, официальны не будут акробатические номера исполнять, им проще торпедо скинуть...
timur063
5 March 2016
И
Илья925:
tas70
Позавчера поменяли, не нарадуюсь)
Снова появилось ощущение новой машины, хоть ей всего то пол года
Но как я не пытал мастера, он так и не ответил, чем обычная от рестайла отличается. Говорит, какие то там втулки, прочнее, что-ли)
Через немного т.км застучала пуше прежнего после замены. Мастера клялись, что все гуд и стучать больше не будет:-)
timur063
22 February 2016
M
MrTwisterKRR:
Сдал я сегодня машину на замену сцепы. Пробег 65000 км, гарантия.
Как и говорил, после прошивки АКПП на HB, проблемы все исчезли и стиральные доски и др, но раз дилер "приговорил" сцепу, значит меняем. Ждал 3 месяца.
Приемщик сказал, что сцепа будет новая, модернизированная.
Надеюсь, нормально соберут и ничего не сломают.
К вечеру будет готова.
По возможности узнай номер "модернизированной" сцепы пожалуйста.
