Всем здрасте, видел на некоторых сайтах, что артикул задних колодок 1809259 подходит на Куга 2, типо это оригинал эконом. Можете подсказать, так или нет, кто уже ставил. У меня Куга 2 2016г. 4WD.
Подскажите,покупал машину в конце октября,теперь почти месяц прошел,как просрочил ТО,ни как с ними договориться по времени не можем,тут вроде нашли компромисс и договорились и записались,на декабрь,гарантия слетит?
Подскажите как включить обогрев лобового зимой при автозапуске машины,а то прошлой зимой было не очень удобно. Машину запустил,она прогрелась,выхожу надо ехать,а стекло в снегу,не включается обогрев стекла,пришлось самому включать вручную и опять сидеть ждать,на все вместе с прогревом ушло примерно минут 25,вот и хотелось бы как у меня было на ФФ3,все обогревы включались при автозапуске,вышел и все стекла уже оттаили.
NskOleg:
Первое время чувствовались значительные изменения (в лучшую сторону!) Это по городу. Потом, толи привык, толи адаптация авто повлияла. Но, на трассе на обгон идет увереннее. |
Спасибо большое за ответ,попробую найти кто прошивает и попробую.
NskOleg:
Я разницы никакой не почувствовал. |
машина хоть резвее стала?
Подскажите как устранить скрип на водительской двери,при открывании или закрывании,слышен скрип,похоже шумят навесы или ограничитель,на фф3 есть такое,устраняется простым подтягиванием
Если 150-ти сильную,прошить заводской на 182,расход такой же останется?
Сегодня заметил в крыльях,когда открыл капот,мешки какие то черные приклеены,что это?
NskOleg:
У меня так: какими дверьми больше пользуешься, те скрепят меньше, либо вообще не скрипят. А если дверь редко открывается, то скрипит. И "вэдэхи с силиконом" не помогают... Как-то так.  |
На фокусе 3 есть такая проблема,и решается затягиванием шарнира,и скрип уходит,вот и думаю,может тут тоже так
И еще есть один вопрос,при открывании левой водительской двери,слышен скрип. На фокусе 3 было такое,помогло подтяжкой крепления
SEISHN
Точно не работает,чуть снежком занесло,а он начал оттаивать только от печки,не включается,снял машину с автозапуска,нажал вручную,и сразу видно,что начало оттаивать,и у меня на фокусе 3,сразу оттаивало,при автозапуске все подогревы включались кроме заднего стекла,вроде. Поеду ТО проходить,надо будет им задать вопрос.
NskOleg
Хорошо,почитаю,спасибо,хотелось бы чтобы сразу включалось при автозапуске,а то приходится,потом садиться и самому включать чтобы отошло стекло,скребка нету))
Подскажите,при автозапуске машины не включается обогрев лобового,на фокусе 3,все сразу включалось,сигналка сейчас шерхан 11,может что настроить надо?
Всем здрасте,сегодня стоя на светофоре,переключаюсь на S,на приборке дублирует S,как и положено,но позже заметил,что загорелась цифра 2,и получилось S2,что это такое? И как оно получилось такое?
uRRY_001:
Формат NTFS не принимает, как я помню, проверь флэшку насчет этого |
тоже пробовал,в этом формате не играет,отформил в FAT32 и нормально видит
Fair:
Sergey96 Вместо скобы та пружинная гайка и саморез. Многие не ставят. |
Заместо скобы,поставить саморез с пружинной скобой? Или совсем ни чего не ставить,оставить на заводских пистонах?
Fair
скобы там тоже в комплекте для задних идут?
Silver_Age
Брызговики ладно пойдут,ценник с оригиналом,не сравнить,ни где не могу найти,сколько и какие крепления нужны,сколько штук их заказывать,если кто ставил себе,нужна ваша помощь,может от чего то еще подходят?
drpellot
Silver_Age
AndreyArb
Спасибо вам большое за ответы,другу продам на фокус3,если ему подойдет)) А то брал на хэтч,а у него универсал,вдруг тоже что то не так у него))
