КИПИШ
KZ (KZ)
КИПИШ
9 March 2016
AlekseyKX
спасибо буду посмотреть
КИПИШ
9 March 2016
AlekseyKX
а что именно стойки или сайленты
КИПИШ
9 March 2016
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста кто знает из за чего машину может резко кидать в сторону потом ловлю трассу выровню через время повторяется что надо смотреть спасибо
КИПИШ
20 April 2015
привет форумчане все обыскал не могу найти заднюю подвеску где искать или подскажите как выставить колеса ровно они у меня завалены внутрь спс
КИПИШ
14 February 2015
Oleg_KRSK:
Американец. Split Port 2 литра с кандером 2000 года.
КИПИШ
14 February 2015
КИПИШ
14 February 2015
Это сайт?
КИПИШ
14 February 2015
Как можно узнать код генератора по vin коду авто?
За ранее спасибо!
КИПИШ
27 January 2015
Chily А кхх и рхх это одно и тоже или нет
КИПИШ
27 January 2015
Chily
А где находится клапан регулятор хх у меня split port двигатель
КИПИШ
26 January 2015
Привет форумчане В какой теме искать информацию по двигателю. Он у меня то работает нормально то сам обороты набирает СПС
КИПИШ
5 October 2014
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста что за хрень завожу на холодную идет вибрация а когда нагреется вибрации нет что может быть За ранее спасибо.
КИПИШ
28 September 2014
Клизма
113 чего???и от куда мерить???
КИПИШ
25 September 2014
шурец:
тему нашел а параметры нет
КИПИШ
25 September 2014
тему нашел параметры не нашел
КИПИШ
25 September 2014
Всем привет!Подскажите пожалуйста, как правильно затянуть рычаги задней подвески (независимая) на ФФ-1?Под своим весом или какой нибудь груз положить??
КИПИШ
15 September 2014
Всем привет! Подскажите пожалуйста как разжать соединение на топливном фильтре? За ранее спасибо.
КИПИШ
8 September 2014
Привет Всем. Подскажите как слить антифриз на форд фокусе 2000 г. 2.0 л. SPLIT PORT. Заранее спасибо...
КИПИШ
27 August 2014
Всем привет!!!подскажите пожалуйста, что может быть???когда завожу машину на холодную она глохнет, как только чуть на педаль газа нажму работает нормально пока не нагреется??на горячую работает отлично!!!что может быть???Форд Фокус 2000г. двигатель сплин порт!!!свечи менял и даже форсунки промыл!!!
КИПИШ
7 June 2014
Ребята подскажите чем можно заклеить расширительный бачок, трещина вертикальная и незначительная, но антифриз по немного уходит
