Doml
Кыштым (RU), Ford Focus III
Электрооборудование11 years
Проблемы с зажиганием Электрооборудование Focus 3
Doml
13 January 2014
nikita1001
Когда аккумулятор берешь если он обслуживаемый пускай при вас проверяют плотность.
У меня вообще по началу все приборы тухли а потом перестала запускать. Проверил аккумулятор и зарядку которую выдавал генератор. Итог аккумулятор на замену и все в норме, но не факт что у вас в этом причина.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Doml
8 January 2014
АНДРЕЙ1973
Спасибо буду записываться к ОД машина еще пока на гарантии, на всякий случай заеду еще раз проверят работу генератора и то аккумулятор новый поставили а не проверили сколько генератор выдает
Ложные сообщение БК (глюки) Электрооборудование Focus 3
Doml
8 January 2014
Добрый день всем, подскажите почему после замены аккумулятора в БК в режиме среднего расхода стал постоянно обновляется и показывать как мгновенный только не помню уменьшается расход в меньшую сторону. В чем может быть причина? Заранее благодарен за помощь и то до ближайшего дилера 200 км.
Doml
8 January 2014
Всем привет подскажите пожалуй сколько должен выдавать напряжения генератор и то мне сделали диагностику аккумулятора поставили диагноз рассыпались пластины и генератор выдает высокое напряжение в 14.96. Предложили ехать ремонтировать генератор так как новому аккумулятору придет конец.
Народ еще вопрос может не для данной темы но когда мне поменяли аккумулятор на панели загорелся датчик низкого уровня топлива
Doml
7 January 2014
Олег444
Когда загораются все датчики перестает работать панель приборов горят только контрольные лампочки и идет какой то треск под приборкой.
Doml
7 January 2014
Олег444
Загорается датчик АБС, АПС и ручного тормоза после чего начинается все хуже гаснит магнитола отключается климат и загораются остальные датчики на панели приборов и показывает что не исправен двигатель или перегрелась коробка. также на БК пишется недостаточно тормозной жидкости и двигатель не исправен( хотя с тормозухой все в норме). Недавно прошел ТО проехал только 500 км может больше. Глохнет двигатель или нет не ждал сразу заглушил.
Doml
7 January 2014
Олег444
Да загорается датчик АВС и вместе с ним датчик АПС потом выключается магнитола и через некоторое время климат а потом панель приборов загорается как новогодняя елка
Doml
7 January 2014
Олег444
Сегодня остановился заглушил а при повторном запуске появилось. 1 раз было во время движения. Пытался дозвонится в помощь на дороге бесполезно видно все отдыхают
Doml
7 January 2014
Олег444
Что делать? Как с данной проблемой бороться?
