DmitryFocus
14 July 2019
Посмотрел распечатку о предыдущей замене, там 7 литров (код 1490761 - 5 литровая канистра и 1490763 - две 2 литровых в счете указаны) масла менялось в коробке + фильтр КПП 6DCT450 - 1589089 код.
На дизелях вроде как 6DCT450 powershift коробка стоит с мокрым сцеплением, объем масла 6-7 литров, Масло трансм. BO-DC Ford.
Видимо вы что-то перепутали насчет 2 литров?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста стоимость ТО-7 на дизельный фокус - Ford Focus 3 2.0 tdci (работа + запчасти).
И еще подскажите пожалуйста по замене масла в PowerShift, менялось на пробеге 42,000 км, сейчас пробег 81,000 км, меняется насколько я понимаю раз в 45,000 км, нужно ли его менять на ТО-7 или подождать до 85-87 т. км пробега? И если нужно, сколько у вас это будет стоить, включая стоимость масла.
Спасибо!
DmitryFocus
23 May 2017mobile
Странно, в сообщении от tuvigo, как раз наоборот "да перевод на 163 не прошивкой а сменой ссс.
из личного опыта: www.drive2.ru/l/457691782222741653/"
DmitryFocus
23 May 2017mobile
NECTOP
Это именно особоенность дизеля? У бензиновых и коробка и двигатель спокойно ведь перепрошиваются ELS27. И еще, не поодскажете, если в конфиге центральном в Focccus: #5 Двигатель значение итак стоит "I4 2.0L Diesel DW10 150/350HP" получается итак уже 163 лс, может ничего прошивать и не нужно?
Спасибо, т.е. получается els27 на 163 перевод никак не сделать? Просто часто встречается на форуме фраза "прошил европейской прошивкой на 163 лс", "прошил турецкой прошивкой на 163 лс" и т.д.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, прошивка двигателя для 2.0 TDCI последняя, насколько я понял BV61-14C204-FN?
Сейчас у меня установлена BV61-14C204-FF, если качать прошивку BV61-14C204-FN с fordtechservice.dealerconnection.com/ , она на 163 л.с. идет или на 140?
DmitryFocus
16 May 2017
Здравствуйте!
Вот здесь вроде как с блютусом продаются по 4,700:
подскажите пожалуйста, это те же самые els27, что и на ?
Спасибо!
DmitryFocus
29 December 2013
Всем привет!
Focus 3 дизель, пробег 15,000 км при средней скорости 20 км ч (очень короткие поездки - буквально 2-3 км до работы и по городу поездки 5-10 минутные) и ппп работающем в режиме догрева, средний расход за 500 (из них только 50-70 км по трассе) км пробега вышел - 10,5 л (по БК 9,8 л). Что скажете, норм?
