-Inventor-:
avolk
Даже если повторно выйти в радио, а затем нажать AUX? Делали плееру "RESET" путем вынимания из него разъема? |
И то, и то делал. Разве что еще могу попробовать скинуть клемму с аккумулятора на пару минут, может в магнитоле глюк какой-нибудь...
-Inventor-:
avolk
А музыка играет? Песни переключаются? |
Да, все остальные функции работают. Только на дисплее магнитолы горит AUX
Магнитола Sony c кнопкой AUX (рестайл, 2010 г.). После подключения все работало, но в какой-то момент перестали отображаться названия папок и песен - просто горит надпись "AUX". Файл конфигурации не менял. Что может быть?
Добрый день!
Не работают кнопки A/C, циркуляции воздуха и не загораются лампочки на кнопках обогрева заднего и переднего стекла (но работают). Очень похоже на предохранитель, но не могу понять какой. Подскажите, в чем может быть проблема?
А самому ее реально поменять? или лучше в сервис?
swat691:
avolk В ручном режиме коробка переключает? |
Попробовал, в ручном режиме не переключает. Остается в режиме D
DNAError:
avolk Я бы для начала скинул клемму с аккумулятора. Минут на 10. Если стопы горят, тогда послушай - есть ли щелчок когда нажимаешь на педаль тормоза? Аналогичный щелчок слышно когда нажимаешь на кнопку на рычаге селектора. |
Cкинул клемму с аккумулятора, минут на 15 не помогло.
При нажатии на педаль тормоза слышен очень тихий щелчок, намного тише, чем при нажатии на кнопку селектора. Я не знаю как должно быть, может это вообще лягушка отщелкивает)
avolk:
Добрый день! У меня на фокусе 2 (рестайл) возникла проблема с кондиционером. Кнопки A/C и циркуляция воздуха вообще не загораются при нажатии. И при нажатии ничего не происходит. Также не загораются лампочки на кнопках включения обогрева заднего и переднего стекла, хотя они работают. Сначала решил, что кондиционер вообще не работает. Но потом поездил, машина некоторое время постояла, возможно также после каких-то моих манипуляций с ручками управления кондиционером обнаружил, что он все-таки холодит (возможно сработал какой-то автоматический режим включения кондиционера). Но потом, после очередного запуска двигателя опять стал идти теплый воздух... Очень похоже на какой-нибудь предохранитель, но вот в таблице ничего похожего не нашел... Помогите!! |
Встречалось у кого-нибудь что-то похожее?
А вообще, можно ездить, переключая коробку таким способом (нажимая на кнопку разблокировки на коробке) ?
DNAError:
Щелчок должен быть когда просто нажимаешь на педаль тормоза? Коробку не трогать при этом?
Что-то я не помню чтобы до этого такое было)
Щелчок есть в районе приборки, когда нажимаю на кнопку на рычаге коробки.
swat691:
Если вы имеете ввиду режим S, то не пробовал, т.к почти никогда им не пользуюсь. Могу вечером попробовать.
Когда перевожу из паркинга, нажимая на кнопку аварийного переключения коробки, R, N, D включаются без проблем. Вчера поездил на D, коробка работает и переключает скорости без проблем.
Может быть предохранитель какой-нибудь? Просто до этого никаких нареканий на коробку не было, да и пробег 35 тыс. всего..
Здравствуйте!
У меня на фокусе 2 (рестайл) заблокировалась АКПП, не переходит из положения паркинг. На бортовом компьютере "P" начинает мигать. При нажатии на кнопку аварийного переключения коробки, ее удается переключить, дальше между положениями R, N, D переводится без проблем. Но при возвращении обратно в положение P, коробка снова блокируется.
Стоп-сигналы работают. Снял лягушку, подергал, поставил назад - нажимается нормально. Попробовал поменять все возможные предохранители, где была надпись "автоматическая трансмиссия" - без результатов. Подскажите, пожалуйста, что это??
И еще вопрос: можно ли сейчас ездить, переключая акпп таким способом (через аварийную кнопку)?
Добрый день!
Здравствуйте!
-Inventor- По отдельности обе половинки разъема удалось воткнуть и все заработало) Спасибо!
-Inventor-
Все похожие устройства, с которыми я раньше имел дело, можно было услышать, когда они включены. Я предполагаю, что здесь тоже.
Разъем ни при каком усилии не влазит до конца, только наполовину и часто выпадает.
На флешке даже не загорается индикация чтения (пробовал разные флешки).
Приобрел в audiolink.ru данный плеер (USB-MP3 for Ford), но после подключения он не заработал. Магнитола его тупо не видит. Авто 2010 года, магнитола Sony.
На плеер вообще не подается питание, соответственно не работают ни флешка, ни AUX. Подключал все точно по схеме. В файле config значение SONY поставил 1.
Еще какой то кривой разъем у кабеля, который идет в комплекте с плеером (разъем, который втыкается непосредственно в магнитолу). Вставляется не до конца и из-за этого постоянно выпадает.
Что можете посоветовать? Может девайс попался неисправный.. Если так, то как его можно заменить, обращаться в audiolink.ru или к -Inventor-?
