GlebTatarchuk
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть6 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
GlebTatarchuk
13 May 2018mobile
kipstar
Буду смотреть . Спасибо
GlebTatarchuk
12 May 2018mobile
kipstar а где именно смотреть в диване ? У меня хэтч
GlebTatarchuk
12 May 2018mobile
Нет. Именно когда задним левым колесом на небольшой скорости наезжаешь в яму то звук происходит. Похож на то как будто что то в багажнике прыгает. Типа огнетушителя. Но все проверил все четко лежит
GlebTatarchuk
11 May 2018mobile
Когда проезжаю ямы двумя колесами ничего не стучит. На лежачих полицейских тоже
GlebTatarchuk
11 May 2018mobile
Добрый вечер соратники. Такая проблема. При наезда заднем левым колесом на неровность, раздается стук. Как будто что то в багажнике гремит. В багажнике все хорошо лежит . Причем такая ерунда происходит не всегда. По подвеске сказали все хорошо. Может кто сталкивался? машинка фф3 хэтч
GlebTatarchuk
6 February 2014mobile
Подскажите пожалуйста, что означают скачущие обороты и мигающий чек??? Машину загнал к ОД , они пока ничего не говорят. Может кто нибудь знает причины?
GlebTatarchuk
19 January 2014mobile
geminnov
У меня чек не мигает. Загорится и все
GlebTatarchuk
16 January 2014mobile
focus3xb
Опишите пожалуйста прошивку. И какой номер у нее?
GlebTatarchuk
15 January 2014mobile
Олег444
Снова чек загорелся))) завтра опять еду) без записи хоть )) ума не приложу в чем дело
GlebTatarchuk
10 January 2014mobile
Олег444
Сказали что лямбда бракованная , заменили по гаранти)
GlebTatarchuk
7 January 2014mobile
Олег444
Вот что они пишут :PCM P0138 Примечания к неисправностипереодически после кратковременной остановки\около25мин\датчик мониторинга катализатора выдаёт напряжение в районе 1.25V ,после чего плавно уходит в 0.01V\около2мин\
GlebTatarchuk
Олег444
Я думаю , потому что у моего мастера смена закончилась , а он выходит как раз 9. Поэтому они мне про Москву и лечат
GlebTatarchuk
Олег444
В каком смысле лукавят?
GlebTatarchuk
Олег444
Думаете прошивку менять?
GlebTatarchuk
Отдал ОД на диагностику. Сказали что в Москву запрос послали. Потому что два раза одна и та же деталь сказали не может ломаться. Жду 9 числа)))
GlebTatarchuk
29 December 2013mobile
usstas
На 105 вроде 2 лямбды всего стоит
GlebTatarchuk
28 December 2013mobile
И второй по идее без вопросов заменить должны. Как думаете, почему они летят? Машина новая , заправлюсь на шел v power.
GlebTatarchuk
navigator779
Машина 2013 года. В конце октября брал. Вторую лямбду без вопросов по гарантии заменили. Вот 5 января поеду снова узнаю.
GlebTatarchuk
Брак датчика?
GlebTatarchuk
Проблема нарисовалась. Фф3 1.6 105. Пробег 3500. Начал периодически загораться check . Потом сам гас, через какое то время опять загорелся. Съездил к ОД, заменили датчик кислорода второй. Неделю поездил, опять загорелся. Что это может быть? Первый датчик вылетел теперь???
