dron.377
Иваново Шуя (RU)
dron.377
12 February 2014
а может датчик температуры ведь мозги должны от каких то датчиков отталкиваться или как
dron.377
12 February 2014
машина европеец тоже думал на бензо насос пробовал перед запуском несколько раз поворачивать ключ ну ч тобы если давлени маленькое бензо насос выдает накачал ни чего не получается все остается квк и было значит ето не он может датчи какой пи,,
dron.377
11 February 2014
машин заводится или со второго раза или с третьего после чего работает хорошо если заглушить то потом заводится с первого раза а если постоит часа два три то история повторяется началось с наступлением холодов поменял свечи ни чего не изменилось помогите советом
dron.377
28 December 2013
может датчик какаой накрылся может такое быть
dron.377
27 December 2013
сегодня попытался почистить дроссельную заслонку на ff1 1,6 8кл при етом по советам не снимал ее просто снял шланг воздухана и побрызгал туда жидкость для очиски карбюратора после чего попробовал завести ни чего не получилос постоянно заливает свечи до етого машина работала норм, только плохо заводилась с 3 раза что делать
dron.377
27 December 2013
