tadeushkz
Astana (KZ)
tadeushkz
15 November
Добрый день, подскажите пожалуйста если закажу по емексу STABILUS 498563. Придет два амортизатора (комплект)?!
tadeushkz
24 April
Подскажите, а usb который в подлокотнике также можно будет подключить от новой магнитолы?!
tadeushkz
23 April
да у меня китайская камера под прошитый дисплей.Она заработает автоматом или нужно будет подключать кабель от лампочки?! Голосового набора и прочего нет.
tadeushkz
23 April
Добрый день, у меня с завода была РП 32, потом установил Сони с экраном от РП 7 насколько помню колонки также заменил от более дорогой версии вроде как тоже от РП7 (Sony) кроме центральной ее не ставил камеру подключили активировав в прошивке машины. Сейчас задумался о покупке Teyes на али скажите будет ли работать сразу камера? и какие могут быть проблемы?! Также думаю сразу купить регистратор этой же фирмы на них вроде как есть контроль полосы даже?
tadeushkz
8 April 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста код краски для ford focus 3 2013г. не могу найти табличку - загуглил вроде она под капотом, ничего не нашёл, может по VIN можно будет сказать мастерам нужно: X9FKXXEEBKDR29849. Заранее большое спасибо.
tadeushkz
2 December 2021
Доброго дня. Ребят запарил этот power shift решил менять на механику. У меня 1.6 125 сил. Подскажите а ставил ли кто нибудь двигатель и коробку от ST. И вообще посоветуйте пожалуйста где лучше всего найти донора (где всё купить)? Заранее благодарен.
tadeushkz
26 July 2021mobile
У вас 1.6 робот? Какого года? Судя по артикулу это полуось в сборе левая? Или нет?
tadeushkz
26 July 2021
Добрый день, подскажите пожалуйста хрустят гранаты при повороте и в лево и в право (( я так понимаю это на замену обе внешние гранаты прочитал тему. Я так понимаю мне нужно купить 2 ASVA FDCB8B? Кто что ставил из дубликатов как себя показали? Или может есть за вменяемые деньги какой-нибудь оригинал? Заранее благодарен.
tadeushkz
2 October 2020
Здравствуйте, такая проблема 1.6 125 сил. Не стабильно на холостых чуть плавают обороты при разгонах тупит потом резко поднимаются обороты но особо не едет ((( при пробеге 55000 км загорелся чек p0420 и с такого врмени расход вырос на трассе с 6.5 до 9-10 по городу стал около 13-14. грешил на лямбды был не на одной диагностике - говорят живые посоветовали сменить заправку, результата нет. И ещё последнее время заметил что изменился звук двигателя при разгоне, стал громче. Что посоветуете? Может у кого то было что то похожее? Чек сейчас не горит.
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
tadeushkz
22 October 2019
Огромное Вам спасибо за ответ, заказал 1821355 и 1426121 не подскажите я правильно понимаю что данный провод подключается одна сторона в гнездо вторая в магнитолу? Подключается там один такой разъём?
По активации поищу на сайте где и что меняется и активируется, если вдруг у кого есть "под рукой" и где меняется буду благодарен.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
tadeushkz
16 October 2019
P0420 - ошибка по эффективности катализатора. - получается помер катализатор?
tadeushkz
16 October 2019
Здравствуйте, и меня настигла данная проблема..
пробег 60000км провалы газульки при обгонах думал на робота, потом вылезла ошибка P0420 как понял прочитав тему что дело в лямбде. Многие советуют менять обе, а можно ли только одну? Как определить какую именно? планирую покупать Bosch
0 258 986 602 как переставить коннектор с нашей лямбды на универсальную? Отличаются ли провода по цвету? Есть может у кого схема какой куда паять? По видео с youtube и фото с данной темы точно понял что нужно снимать защиту и откручивать лямбды из под низу в районе коллектора?! Верно?! нет ли у кого нибудь фото этих лямбд?! Заранее благодарю за ответы.
tadeushkz
8 October 2019
Всем привет!
Друзья подскажите пожалуйста есть 3-ий фокус титаник с завода с РП 32, я заменил дисплей на большой и поставил панель сони от РП 7, как мне сделать хотя бы AUX разъём.
Вопросы что мне нужно купить:
1) 1 471 741 - emex выдаёт замену 1 821 355 - последний код в три раза дешевле подойдёт ли он к нам в бардачек?
С учётом тех допов которые я добавил в машину по аккустике как мне ставить AUX может там штатно как то без колхоза можно подключится? Если это так то просьба дать коды на покупку проводки.
tadeushkz
28 August 2017
Добрый день!
У меня тоже аналогичные проблемы при езде причем на разных скоростях:
1 раз около 120 на трассе начала пропадать мощность двигатель стал как будто троить плавать обороты как остановился иногда слышались хлопки.
2 раз ехал около 60 км также потеря мощности плавали обороты и машина просто заглохла.
3 раз подъезжал почти остановился хлопки и плавали обороты и машина заглохла.
Во всех случаях помогло заглушить и завести несколько раз машину про газовать и после 2 трех перезапусков двигателей норм. Чек ни когда не загорался. Машина 1.6 125 л.с. 2013 год пробег 50 тыс. Как я понял поменять свечи если не поможет то провода? Есть у кого нибудь код свечей и проводов для заказа на емексе?
tadeushkz
24 August 2017
Добрый день!
У меня есть проблемы со стиралкой на 1 и 2-ой скоростях и рывок при переключении с 4-ой на 5-ую, как правильно вести разговор с дилером дабы они что нибудь сделали? Собираюсь в августе на ТО, сегодня разговаривал с сотрудником оф. дилера говорят будут делать адаптацию и зальют новую прошивку, на врятли это поможет. Заранее благодарен за советы.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
tadeushkz
23 August 2017
2b0rg
благодарю за ответ а не подскажите код детали для заказа на Емексе или екзисте и по факрам есть фото какие именно заказать.
tadeushkz
23 August 2017
Здравствуйте, туту писали про авто поиск радиостанций "
Купите 2 переходника белых fakra + антенный усилитель и изолятор, и все у вас заработает" а можно конкретнее желательно с ссылками что именно купить. Если есть на Али вообще класс. Спасибо.
tadeushkz
2 June 2017
C
cranlab:
У меня похожая проблема. В прошлом году вытек весной (или в конце зимы) фреон. Дилер продиагностировал, неисправностей не нашел, заправил. Все было в порядке, но сейчас та же проблема. После зимы вытек фреон. Пока не обращался в техцентр, но если это типичная проблема, то где искать причину, конструктивные недостатки? Патрубки где то или радиатор с резинками? Подскажите, кто в курсе.
Спасибо!
Добрый день!
Аналогичная ситуация, есть ответ на данный вопрос? До ближайшего дилера ехать ~ 1000км, или ехать в самопальные СТО и просто заправить фреон опять на пару мечсяцев?
tadeushkz
19 May 2017
На 1000% уверен проблема в этих ... проводах. Смело меняйте
tadeushkz
19 May 2017
Я делал у официального дилера в Челябинске после замены машину как подменили расход почти в два раза снизился.
