martynoff2000
Волгоград (RU)
Ford Focus 110 years
martynoff2000
8 December 2014
Majestic_999
martynoff2000
1 April 2014
ACCUSED
Проблема ушла. Добавил еще на 5мм проставку и о чудо стук исчез.
martynoff2000
26 March 2014
ACCUSED:
martynoff2000
возможно в этом и проблема что 5мм
ты трипойд сместил в стакане от места выработки не достаточно, и он получился работает у тебя по краю выработки, от сюда и вибрация
В том то и дело, что вибрация то пропала, а появился глухой стук со стороны правого привода где ставилась проставка.
martynoff2000
26 March 2014
ACCUSED:
martynoff2000
проставки имеется ввиду между ступицей и приводом?
попробуйте снять и все выяснится сразу, может вам надо меньшего размера или наоборот большего, тут только пробовать
Да, проставка между ступицей и приводом. Поставил 5 мм побоялся что резьбы не хватит на валу. 10 мм показалась слишком большой.
martynoff2000
24 March 2014
Доброго дня. Поставил "знаменитые" проставки на правую ступицу, вибрация ушла, появился глухой стук на мелких кочках на скорости 20-40 км/ч со стороны . Проверили всю ходовую и рулевую, все нормально. Стук именно со стороны правого привода. Что то подобное было у кого то кто ставил эти проставки?
