Сергей_789
Сергей, 53 years, Тула (RU), Ford C-Max I
Ford C-MAX7 years
Термостат Ford C-MAX
Сергей_789
16 July 2017
Доброго всем дня. Решил сам поменять термостат, предварительно почитав форум фордоводов. Вот мои действия. 1 е снял левую фару. 2е ослабил натяжной ролик и снял ремень. 3е снял сам натяжной ролик открутив 3 болта. Далее необходимо слить охлождающюю жидкость методом LEX_X из ветки FF1 как было написано у Morriss62 отличный метод и вставив насос в левый штуцер расширительного бочка жидкость сливается в емкость типа бутылки 1.5 литра и так я слил 3 литра жидкости. Правда машина стояла под уклоном может слилось бы и больше. Далее необходимо снять патрубки и открутить 3 болта специальным инструментом с карданчиком головка на 8. Очень неудобно но выполнимо. Снимаем старый термостат тут аккуратно еще может вылится немного охлождающей жидкости примерно грамм 700-800. Далее все собираем в обратном порядке. Немного прийдется помучатся с хомутами и когда будете одевать ремень желательно что-бы вам кто-нибудь помог.
Сергей_789
25 December 2013
Доброго времени суток всем. Купил недавно FF2 двигатель 1.4 2006 г. Проблема такая капает жидкость омывателя стекла под капотом на свечи и аккумулятор подскажите чем лечится данная проблема.
