johnnie_che
Томск (RU)
johnnie_che
13 May 2015
Ну вот, разобрался. Оказалось, что проблема была в удлинителе, который шёл от конвертера напряжения до регистратора 8( Вот так, видимо я что-то криво намерил в прошлые разы. Так что проверять надо всё, даже там где казалось бы всё должно быть ОК.
johnnie_che
8 May 2015
skondr
Спасибо за наводку! Буду проверять. У меня очень простой плафон: всего одна лампочка, с ней точно не подключил последовательно, судя по схеме не должно быть больше подключено к данной проводке. С другой стороны, могли ведь что-то наколхозить до меня, вклиниться где-нибудь, я не первый владелец, буду разбираться.
johnnie_che
7 May 2015
Вечер добрый!
Подключил и я регистратор к плафону освещения, но появилась следующая проблема: не хочет работать. Подключал через китайский конвертер 12В->5В, плюс и минус на плафоне выбрал верно, прозвонил, проверил по схеме, да и минус конвертера пробовал кидать непосредственно на массу к крыше, результат всё равно один. Мультиметром проверил напряжение везде норм: на плафон приходит 12, конвертер отдаёт 5. Косяк как будто бы с током, конвертер выдаёт только 200 мА, которых похоже не хватает регику, чтобы работать и заряжаться. Пробовал вместо регика подключать на зарядку телефон, тоже идёт 200 мА. Думал, что конвертер фиговый, принёс домой, запитал его от компа, выдаёт 400-500 мА. При этом, если запитать регик от прикуривателя, то работает отлично, замерил, с него идёт тоже 400-500 мА. Может кто сталкивался, в каком направлении копать дальше?
