suslik8729
13 October 2016
Доброго времени суток всем!!! уже все обыскал, никак не могу найти. Помогите и не чморите))) на диагностике подвески сказали надо менять "сальники ШРУСов коробки передач". все оригинальные каталоги обошел и ниче не нашел. Помогите, может кто объяснит доступным языком?? Или вообще артикул кинет? Заранее огромное спасибо!! Ford Focus 1, 2004г, 1.6 8V 97л.с. Всеволожск
Malishчто то я не нашел такого сообщения
товарищи подскажите дураку мне как менять форсунки омывателя, форд фокус 1 всеволожск. я их и так и сяк, все равно не выходят...
лесьефорс нормальные пружины по нормальной цене, еще Марсо не плохие
фууууу... заменил сегодня все 4 пружины, в принципе довольно просто, без особых затупов)) задние ваще без проблем, передние немного подольше))) решил поменять, потому что при езде по неровности, особенно когда машину раскачивает в разные стороны, иногда был очень неприятный скрежет, при проезде "лежачего" тоже наблюдался скрежет, в общем задняя правая - хорошее состояние, задняя левая - удовлетворительное, передняя правая - ЛОПНУТАЯ, один виток лопнул и скатился на середину пружины, слава богу никаких последствий не было, передняя левая ваще беда... тоже лопнул один виток, и скатилась не в середину, а ваще под чашку, куда крепится стойка, но тоже слава богу все целое было из-за этого долбаного витка. в общем поменял все, теперь расстояние между колесом и аркой сзади 110мм, впереди 115мм. клиренс пока аж 200 мм (мерял от асфальта до порога). теперь никаких скрежетов, скрипов и так далее. ща недельку покатаюсь, отпишусь как присела машина. пружины Mapco (Germany), фокус 2004г.в., всеволожск, пробег 165000. в общей сложности (перекуры, перекусы, поиск инструментов) работа заняла 4,5 часа. это при том, что еще задние стойки стабилизатора поменял, но там дело 5 минут) так что как то так)))
доброго вечера всем! теперь встал вопрос о прокладках под пружиной, найти родные в городе не могу, может кто подскажет от какой другой машины подойдет? речь идет о задних и о передних пружинах, на задних насколько я знаю на одной пружине две прокладки (верх-низ), а на передних демпферное полукольцо и все? или что то еще там есть? в общем на что их (прокладки) можно заменить? спасибо
подскажите пожалуйста на русфокус 1 2004 от ваз2110 или от ваз2112 подойдут пружины (передние и задние)?
ну дак чего там с теплозащитным экраном то?)
я может что то не понимаю, но не надо сразу ругаться) а теплозащитный экран куда ставится? у меня фокус 1 2004 года duratec 1.6 8v. а не может генератор выдавать большое напряжение, от чего мрет катушка? недавно жутко машина задергалась, пропуски зажигания показало ошибку, поменял (катушка Huco)-полетела тачка, спустя месяц началось все по новому. думаю если и менять теперь то все разом-провода, свечи и катушку.
suslik8729
1 September 2014
спасибо, попробую. сегодня еще позвонят из сервиса, послушаю че они скажут.
уважаемые пользователи, такая проблема. у меня первый фокус 2004 г., duratec 1.6, 8 клапанов, 98 кобыл. при разгоне машина бывает страшно, а бывает немного тупит, трясется, дергается и все такое. но не глохнет, на холостых все норм, все ей хватает. ездил на диагностику, сказали давление в топливе, смесь хреново поступает, не хватает при нагрузке, заключение-менять сетку бензонасоса, или бензонасос. после этого я и топливный фильтр менял, свечи, форсунки. вчера сняли бак, почистили обе сетки там (через них конечно было видно, но все таки грязные были), почистил, продул-почти как новые стали. бензонасос не трогали (потому что как подумал, машина едет, не глохнет, значит с ним все норм (может я и не прав, попрошу без оскорблений). в итоге после всех действий никаких изменений((( что делать подскажите пожалуйста!!
уважаемые пользователи, такая проблема. у меня первый фокус 2004 г., duratec 1.6, 8 клапанов, 98 кобыл МКПП. при разгоне машина бывает страшно, а бывает немного тупит, трясется, дергается и все такое. но не глохнет, на холостых все норм, все ей хватает. ездил на диагностику, сказали давление в топливе, смесь хреново поступает, не хватает при нагрузке, заключение-менять сетку бензонасоса, или бензонасос. после этого я и топливный фильтр менял, свечи, форсунки. вчера сняли бак, почистили обе сетки там (через них конечно было видно, но все таки грязные были), почистил, продул-почти как новые стали. бензонасос не трогали (потому что как подумал, машина едет, не глохнет, значит с ним все норм (может я и не прав, попрошу без оскорблений). в итоге после всех действий никаких изменений((( что делать подскажите пожалуйста!!
suslik8729
23 December 2013
помогите пожалуйста найти, или напишите геометрические размеры кузова (желательно передней части, моторного отсека), форд фокус 1,6 Duratec 8v 98л.с., 2004 год европеец, спасибо заранее
