Abdula74
Долгопрудный (RU)
Ford Focus 111 years
Abdula74
25 December 2013
Так это и есть потенция движка... :-)))
Abdula74
23 December 2013
На 2,0 стоит на корпусе дроссельной заслонки чуть ниже неё.
Abdula74
23 December 2013
P
pass41:
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно   3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
В районе дроссельной заслонки есть штука называется потенциометр. У меня проблема была в нём. Хотя по началу без педали газа не заводилась - чистил дроссель и форсунки(это первое на что грешил). Заводиться стала и при -10 самостоятельно, но при включении любой передачи норовил заглохнуть. Думал на датчик холостого хода - пробно менял его проблема не решалась. После замены потенциометра попустило.
