Fastum
Шатура (RU)
Ford Focus 111 years
Fastum
25 December 2013
шурец:
проверь предохранитель (в теме есть его номер) и кнопку в ногах переднего пассажира справа. я после удара жал ее пальцем - без результата. заработала только после нажатия на нее отверткой
Спасибо большое, проблема была в кнопке которая в ногах, нажал легко пальцем и воля, мой федя запустился.
Теперь только осталось заменить внутренний правый шруз, и я буду на колесах.
Fastum
23 December 2013
шурец
самое первое - смотри искру и подачу топлива.
Вот именно что топливо не поступает из-за того что бензонасос не жжужит при повернутом ключе зажигания.
Хотя сам бензонасос новый только вчера поставил его, да и старый после замены работал, проверяли его подключив к АКБ.
Я хз в чем причина не хочеться просто выкидывать лишние бабосы которых и так нет, всвязи с кануном.
Жду ваших советов.
Fastum
23 December 2013
Уважаемые Форумчане. Помогите разобраться.
Не заводиться ФФ1 2004 г пробег 132тыс
При запуске двигателя, повернув ключ зажигания, не жужит бензанасос, остальное все работает как надо.
Поменяв вчера бензонасос на новый Bosch от ВАЗ 2110, так как у них давление одинаковое, и читал на форуме что подходит.
Заменил, все поставил, подсоединил как надо, пробовал запустить двигатель, но ситуация та же
Причем проверив старый бензонасос на работоспособность, оказалось что он работает.
