serega.m15
Сергей, 33 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
serega.m15
7 October 2015
Друзья, подскажите! Имеем FF2 2.0 АКПП пробег 90т., в режиме D при легком нажатии на педаль акселератора (буквально 5мм, а может и меньше) идет провал по оборотам до 500 об/мин., при этом, не меняя ее положения поднимаются до соответствующих положению педали. Если же нажать на педаль менее 5мм (по ощущениям) и удерживать не меняя её положения, то будет тот же провал, затем восстановление до соответствующих положению педали, а затем снова провал, и так циклично. Если жму сразу более 5мм, провалов нет.
В режиме N подобного не наблюдается, в ручном режиме те же симптомы что и в D. Дроссельная заслонка в норме, чистил. Динамика на высоких оборотах в норме. При резком нажатии на педаль на ходу, отклик без каких либо задержек. Буду признателен любому совету!
