mazist-72
1 October 2015mobile
Он знал куда я ушёл и решил помочь..
mazist-72
30 September 2015mobile
Нет. Я заплатил за работу т.к я сам не смог заменить. Работаю с 6 до 20. И на такси 6 поездок. Осталось 30$. И не отдам. Наука будет.
mazist-72
29 September 2015mobile
Да. Я пришёл в гараж и начал прокачивать. На холостых вправо влево. Смотрю нет эфекта. Вот и подумал,что гермет виноват. На завтра сын рассказал. Я не придал значения. А вчера после разборки увидел,что спалено. Пришёл к соседу и предъявил. Он дал 130$. Насос купил за 30$. Так что вроде не беды.
mazist-72
29 September 2015
Согласен. Но он всё возместил сегодня.
mazist-72
29 September 2015
Человеку стало плохо. Позвонил и я побежал. Дождался скорую и вернулся в гараж.
mazist-72
29 September 2015
С низу металл,с верху паранит. Можно просто метал,если прижмёшь. Советовали глушить нижнюю трубку шариком от подшипника. Не нашёл нужного размера.
mazist-72
29 September 2015
По ошибкам сразу видно,что нет давления турбины. Точнее турбина не создаёт его или создаёт маленькое давление. А егр лучше заглушить. Через него в коллектор летит вся муть. А глушится под клапоном егр. Открути трубку положи прокладку и зажми. Только прокладка с металла,прогорает. У меня паранит и металл вместе. Снизу металл,сверху паранит.
mazist-72
29 September 2015
Я залил и ушёл на час. А сосед спросил у сына чтоя делаю. Сел завёл,погазовал и всё
mazist-72
29 September 2015
И шланги и куллер. Возможно не герметичен куллер или патрубки. Я не ощущал,пока не поменял датчик турбины. Я не помню точное название. Стоит в маторн.отсеке возле лобовика. От него идёт трубка к впускному коллектору.
mazist-72
29 September 2015
Слил нормальная. Нашёл причину. При заливке гермета газовал. Насос пустой. В итоге спалил(показало вскрытие). Еду на разборку. Всем,кто откликнулся-большое спасибо.
mazist-72
28 September 2015
2000-2200.У меня вроде так.
mazist-72
28 September 2015
На больших оборотах вроде руль легче. На холостых не повернуть.
mazist-72
28 September 2015
Прокачать не получилось. Качали на земле,вывешивали -не помогло. Слил чачу-залил керосин. Снова прокачка-0. Слил керосин,залил атф. Езжу. Вдруг пробьёт.
mazist-72
28 September 2015
Для гидроча и рейки. Железная банка.425 грамм.
mazist-72
27 September 2015
кто подскажет причину отказа гидроча. откачал масло с бачка,залил гермет и капут. руль не крутится. на заглушенном движке,при повороте вправо в бачок идёт воздух. может кто сталкивался.
mazist-72
22 September 2015mobile
+375 29 68 889 66 Олег. От Олега с 9 км.
mazist-72
17 September 2015mobile
По вопросу подушки двигателя ф.ф11,8tddi 90ps. То что я искал уже не выпускают. Есть замена. Один продавец дал примерить-подошло. Всем,кто оставался в теме огромное спасибо.
mazist-72
16 September 2015mobile
Я заливаю comma x-flow type f plus 5w-30.
mazist-72
В минске подскажу спеца. Читает форды на раз. Диагностика-200. 000 руб. С его помощью поменял датчик включения турбины. И чистил форсунки. Скорость поднялась до 150-160.
