Thumbs_Up_Guy
Украина (UA)
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Thumbs_Up_Guy
2 March 2015
RedPepper
Thumbs_Up_Guy
1 March 2015
Добрый вечер, господа.
Подскажите, как снять направляющий дефлектор системы климата со стороны переднего пассажира?(тот который возле самой двери)
Я сегодня проповал снять самостоятельно - кажись что-то отламал, теперь вот хочу посмотреть, где именно я ошибся.
В приложженом к теме руководстве эта деталь не рассматривается.
Проблемы с GEM Электрооборудование Focus 3
Thumbs_Up_Guy
26 June 2014
АНДРЕЙ1973:
скорее всего попадание воды. уже сталкивался с таким.
куда именно вода попадает?
Thumbs_Up_Guy
26 June 2014
Мои приключения:
Изначальная ситуация: установлен круиз, активированньі помощь при трогании в горку, автозапирание.
Условия появления проблем: Все происходит во время дождя.
Две недели назад ехал во время дождя, с активированньім ограничителем скорости. Реально двигался медленнее, чем установка ограничителя. Машина начала излдавать сигнальі предупрежения. Стрелка спидометра ...
Несколько дней спустя - все тоже самое + лампьі АБС и ЕСП на панели.
В обоих случаях попогало перезапустить двигатель.
Визит к дилеру: поругались, что модуль АБС не видит приборку (?) сбросили все настройки до заводских и сказали наблюдать за поведением авто.
И вот сегодня: лампьі АБС и ЕСП, спидометр НЕ работает вообще, усилитель руля на низких скоростях очень тяжельій, если чуть разогнать авто - все ок, на полную молотит пропеллер системьі охлаждения.
Перезапуск двигателя уже не помог.
Завтра к дилеру.
Я все еще НЕ жалею, что купил именно фокус, но начинаю сомневаться.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Thumbs_Up_Guy
3 February 2014
alec67
спасибо за подсказку!
У меня вообще старая инструкция.
Почитал новую - производитель сильно "прокачал" сигналку в новой версии прошивки.
Плохо, что мой горе-установщик не захочет (побоится(?)) обновить прошивку. (Я себе постоянно должен напоминать, что сигналка у меня хорошая, только вот установили мне ее на от**бись ж**орукие "мастера")
Thumbs_Up_Guy
3 February 2014
alec67
Спасибо!
Почему в инструкции производитель не рекомендует влючение этой функции?
Thumbs_Up_Guy
1 February 2014
День добрьій, господа.
Сигналка - А64, на коробке написано - СЛЕЙВ
какая функция в КАН модуле (из 16) отвечает за активацию слейв?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Thumbs_Up_Guy
7 January 2014
Всем привет,
Отправляете адаптер в Украину?
Thumbs_Up_Guy
26 December 2013
Вычитал нечто интересное в инструкции:
Функция №1 — длительность импульсов управления
замками дверей
Вариант 4— 1 импульс 30 сек. для реализации функции «комфорт» / 1
импульс 0,8 сек. на отпирание замков дверей
Я правильно понимаю, что для реализации функции комфорт нужго включить Функцию 1 в Вариант 4 и активировать Комфорт в КАН?
scorp-mb
как активировать слейв режим?
Thumbs_Up_Guy
26 December 2013
alec67
спасибо за ответ,
основной режим(описание см. стр. 70) – используется для ввода
номера автомобиля (для "привязки" к Вашему автомобилю) и
программирования функций CAN интерфейса. Для входа в режим
необходимо отключить питание от сигнализации. Этот режим
используется для настройки CAN интерфейса при начальной
установке сигнализации
тут к сожалению необходимо отключать питание блока сигнализации,т.е. разбирать панель.
Thumbs_Up_Guy
25 December 2013
Доброго всем вечера,
Еще такой вопрос,
Я отключил отпирание ЦЗ по КАН, и действительно, при снятии с охраны, ЦЗ остается закрытым. Но вот индикатор на брелке ("замочек") показывает, что замок открыт. Если опросить блок сигнализации вручную с брелка, пиктограммы изменяется на правильную - "замочек" закрывается.
Что необходимо сделать, чтобы при снятии с охраны брелок показывал корректное состояние ЦЗ?
Thumbs_Up_Guy
25 December 2013
святой господь, звонил установщикам - для обновления ПО блока сигнализации они буду вызывать официального представителя в Киеве! Согласовывать время. Созывать консилиум.
Мне также сообщили, что электрик пытался обновить блок, но у него "ничего не получилось"(!).
Мое предложение подъехать к ним с лэптопом, программатором и прошивкой - отвергли.
Thumbs_Up_Guy
25 December 2013
alec67
спасибо за ответ.
Буду напрягать дилера, поскольку ни разобрать панель, ни отключить блок я не смогу.
И еще вопрос - возможно ли без демонтажа блока повторно ввести код машиньі?
Thumbs_Up_Guy
24 December 2013
Всем привет.
Бодаюсь с А64 уже второй день.
И того, на что"забил" дилер удалось активировать:
- автозапирание ЦЗ после включения зажигания
- автопостановку на охрану
- световую сигнализацю при открытии дверей
- по кану отключил отпирание ЦЗ, теперь чтобы открыть авто нужно отпирать ЦЗ штатным ключем
Из того, что так и не заработало:
- доводка стекол при постановке на охрану (комфорт)
- распознавание "ручника"
- распознавание заведенного двигателя (зажигание сига видит)
Вот тут я начал копать, и вот что обнаружил.
Дилер, при установке, в КАН забил машину - 2357 - это Фокус в комлектации Титаниум. А у меня - Тренд Плюс(Тренд Спорт). В книжечке, которая идет в комплекте, комплектации такой нет (на сайте у этой комплектации номер 2313). Более того, на коробке указана версия ПО 2.04, а на сайте доступна уже 2.6.
Вот тут у меня вопрос - как обновить прошивку? У установщиков?
Thumbs_Up_Guy
22 December 2013
alec67
Да, в автомобиле есть штатная функция комфорт, удержание кнопки закрытия замков на штатном брелоке закрывает также открытые окна.
Скорее всего, оставлю эту функцию на "совести" штатного ключа.
Thumbs_Up_Guy
21 December 2013
Все привет.
Сегодня установил у дилера А64.
Возникли вопросы:
1) Как включить доводку открытых стекол при постановке на охрану
2) Как реализовать текой режим снятия с охраны, при котором замки дверей не отпираются, т.е. для их открытия необходимо воспользоваться шатным ключем.
Коплектация - Тренд + (Тренд Спорт).
Доводчик стекол - есть.
