vadim.mostro
30 September 2014
О 662 ОР 43 Вадим, ФФ2, черный, Киров
yolkin
Большое спасибо Вам, вот он ответ который мне нужен был!!!
Скажите пожалуйста какие конкретно фильтра покупали, если есть коды, было бы прекрасно!
352
Хорошо, забиты фильтра! Объясните тогда по какому принципу она то нормально вваливает когда педальку в пол утопишь, то задыхается на 2000 об?
HDC-545
что мне это даст? то есть возможно давление и в порядке, а дело в чём то другом?
352
да..., получается надо вскрывать. Но мне уже кажется что дело не в засранности бензонасоса, а в самом моторчике его, потому что он в определенное время не создает необходимое давление в топливной системе.
Буду вскрывать, отпишусь что и как.
vadim.mostro
16 May 2014
352
я ничего не делал, когда купил форда фильтр уже выносной стоял, не знаю что за бензонасос там стоит, старый или новый...
fatez46
Получается мне нужно снимать бензонасос и менять моторчик?
352
никакие ошибки не вылазят почему то..., просто иногда задыхается! Не могу понять почему это не постоянно происходит???
фф2 1,6 115 2006г. 130т.км. Вообщем проблема такая - при езде на любой передаче двигатель после 2000 об. начинает задыхаться, ниже 2000 об. нормально, на холостых нормально работает. Началось это примерно неделю назад, потом всё нормально было, сегодня опять случилась такое после проеденных 150 км по трассе-остановился-заглушил-завелась с 3 раза и то когда педаль газа понажимал, доехал до дома-заглушил-завелась нормально...куда копать, может у кого что то похожее было???это бензонасос??? почему он так себя ведет? Стоит уже отдельно фильтр(новый). И то нормально на любых оборотах едет, то такая фигня...
