Доброго дня!летом 2014 в городе,в сильную жару заметил следующее...в жару при показаниях датчика внешн.температуры от 33 и выше машина тупит-разгона даже на 2ой практически нет!!!как только внешняя температура на бортовике опускается ниже 32 градусов
-машина летит,даже с включенным кондеем...двигатель 1,8QQDB,2008 год,рестайл...с предыдущей прошивкой ADC(с завода) машина начинала тупить как только включался кондей
,с теперешней АРР начинает тупить только от 33градусов внешней температуры...температура двигателя держится в жару от 99 до 93-95 градусов(спец.установил мультитроник-т.к.с нашим штатным указателем температуры
можно и движок подогреть)..так. что многое,если не основное зависит от установленной в мозгах прошивки...
ymacakovВчера вместо стоковой прошивки ADC попробовал APP .Получше на низах,ровно на хх,ровно без дергания едет на 1ой передаче с отпущенным газом...вот и все...остались "пинки" при переключениях,появилась ВЯЛОСТЬ при разгоне на 4,5 передачах в диапазоне 2,1-2,8тык.оборотов-пратичекси ТО ЖЕ САМОЕ...
сегодня у одноклубника(
)взял чипованную прошивку на базе VC- и о ДАААА!форд поехал,реально поехал-без провалов и затупов,без пинков,дергания,как и далжна ехать машина!!!
сток на сток менять-только время (и иногда нервы) терять!
Serj63Спасибооооо!!!все правильно,DATы не было...как говорится-слона то я и не заметил
пополз перезаливаться...хочу вместо ADC попробовать APP
если все норм.будет-отпишусь о разнице
mohmad77Мож попробовать снять галку с размер блока 'auto' снизу на втором снимке?
Доброго всем дня(ночи)!!! Имею 1,8 2008 рестайл. с ручкой , 411й (наверно-не определяется) со стоковой прошивкой ADC.Хотел сег.перезалиться на другую и столкнулся с проблемкой-
то есть не могу прочитать текущую прошивку из PCM (backup на всякий случай),ну и соответственно не могу прочитать мой VID блок...
другую(новую) прошивку скачал с сайта,то есть она без VIDa...буду рад грамотному совету
Спасибо!!!парни-вы молодцы
!!!получил сегодня адаптер-все работает,на машине подогнал конфигурацию под себя!!!по PCM вопросы возникли
,но это другая ветка...
EЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
MishgunПоставил бортовик через OBD 2,результат...И так..
в щитке менее 60 - реальная 0-39
в щитке 60 - реальная 40
в щитке 75 - реальная 42-43
в щитке 90 - реальная 45
в щитке 90 - реальная 46-92-...
Всем привет!отметив странную жизнь датчика температуры ("быстрый" прогрев до 60ти,75,90),решил не рисковать жизнью движка (1,8 QQDB Фокус 2 рестайл) и поставил отдельный бортовик...
Результаты- температура ОЖ в приборке температура ОЖ бортовика (РЕАЛЬНАЯ !!!)
менее 60 0 - 39
60 40
75 42-43
90 45
90 !!! 46-98-...
Как видно из данных-производитель не стал запариваться с щитком приборов и сделал всего три тарированных положения стрелки датчика температуры ОЖ!!! Рад если кому-то помог.Удачи на дорогах!
