Batraz9
Владикавказ (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Batraz9
2 March 2017
Все получилось Спасибо
Batraz9
2 March 2017
ОК Попробую
Batraz9
19 February 2017
Доброе утро. Недавно появилась такая проблема:Бортовой компьютер показывает температуру воздуха в метрической системе, т.е в градусах Цельсия, а все остальное, остаток хода и т.д в британской. Если перевести температуру в британскую систему,то все остальное отображается в метрической. С чем это связанно?
Batraz9
22 July 2016
Roman88
Менял по очереди Самое интересное то,что когда собирал обратно одну сторону,то смотрел на другую чтоб не ошибиться
Batraz9
21 July 2016
Всем хорошего дня
В начале лета заметил что кондиционер не дует холодом,зимой все было хорошо. Поехал заправляться,оказалось что правый подкрылок протер трубку и система была разгерметизирована. Заварили аргоном, проверили, давление держит. Заполнили систему и компрессор начал работать со свистом.С увеличением оборотов свист пропадает. Холодный воздух так и не подул Кто сталкивался с такой проблемой
Batraz9
21 July 2016
Roman88
Все оказалось намного проще .Не в ту сторону были установлены серповидные рычаги
К счастью заметил вовремя и все исправил. Теперь подвеска . Будьте внимательны мужики не повторяйте моих ошибок
Batraz9
19 July 2016
Roman88
Придется поменять их тогда тоже и смотреть результат
Спасибо
Batraz9
19 July 2016
Там еще не понятно с каким усилием их закручивать Может я их перетянул или наоборот
Batraz9
19 July 2016
Roman88
Нет не менял их вообще!
Batraz9
17 July 2016
Мужики появился стук при проезде неровностей,после того, как поменяли все сайленты в задней подвеске. Что это может быть?
Batraz9
9 July 2016
добрый день мужики. Появилась проблема,после заправки кондиционера холодный воздух не дует!! компрессор вроде включается,щелчок слышно,но вот только работать он стал после заправки шумно как то Может было у кого такое
