AlexFFW
Попробовать поменять нижнюю подушку коробки. Наверное стоит железная защита?
Grigzar
8 October 2021
nplusj
Аналог родной(алюминиевой).
Артикул GM-3078 Бренд Zekkert. Я поставил такую. Она пожестче, чем родная. Родная стала вообще как кисель, особенно когда стоит железная защита двигателя, хотя на вид всё целое. С защитой сильно греется. Новый корпус стальной, и внутри сайлентблок жесткий. Дергалась машина .при трогание с места. Думал сцепление. После замены стало как на новой машине. Езжу, кайфую. И цена-800 рябчиков. Одни плюсы.
Grigzar
25 September 2021
dims32kr
Я бы посмотрел нижнюю опору двигателя ( коробки передач). Думаю это оно.
Grigzar
24 December 2020
Крымчанин фф3
В этом что-то есть!!!
Отсюда летом больше, зимой меньше или совсем нет???
Rus114:
sedoyje Спасибо! А есть шанс что она пройдёт её? Не провалившись на вилке B? И не будет ли вреда от дальнейших манипуляций? |
Машина 13 года, PS, ничего не менялось. 1,5 года назад моментально сдох аккумулятор. Включил зажигание, из под капота треск шум попытки каких-то переключений. Купил новый аккумулятор, поставил, завелась, но переключение только до 2 передачи. Поставил на эвакуатор, отвёз в сервисный центр. Они там сбросили ошибки, хотели делать адаптацию, но машина поехала как новая. Без дополнительных усилий Вот как-то так. Попробуй ELM сбросить ошибки, может очухается.
Grigzar
24 May 2020
sedoyje:
Starper ТСМ меняли год назад, Вот на днях поменял аккумулятор, и сразу началась эта проблема сервис завтра только работает , поеду на диагностику +адаптацию так понимаю... |
Попробуйте сбросить ошибки, мне помогало.
Grigzar
18 February 2019
xfiles
Просто сбрось ошибки. У меня такое было. Отвез в сервис на эвакуаторе , сказали своим ходом ехать нельзя, сбросили ошибку и я уехал. Уже год как было.
xfiles
Скорость переключалась только до 2й, при заводке- "Трансмиссия неисправна".
andrey037059
Дай ей приноровиться к твоей манере вождения.
Lakyloky666
У меня с новья переключает в D и вверх и вниз без проблем, просто если не давишь дальше на кнопки, то сама опять переходит в автомат.
Grigzar
30 October 2017
amdLeNin
Однозначно амортизатор. Если гарантия, требуй замены. Желательно показать им на холодную.
Если не будет стука ничего не докажешь.
alex25178
Читай лучше. Сначала идешь по ссылке, потом под (Calibration Files) прописываешь название прошивки и скачать. Все.
Grigzar
27 October 2017
serj_r
Заходишь в www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDSпишешь внизу в поле название прошивки и скачать. Названия в шапке.
Grigzar
9 October 2017
FIRST161
Поищи, может ребята с форума сделают, кто поближе живет.
Если адаптация не пройдет, значит дело в сцеплении, вилках, ТСМ.
Еще посмотри на стык между коробкой и двигателем, может в масле весь, тогда замена сальника.
FIRST161
Едешь к официалам, говоришь, что тебе нужно сделать адаптацию коробки, Они загоняют, подсоединяют компьютер, делают, платишь и едешь.
Grigzar
9 October 2017
FIRST161
А попробовать сделать адаптацию? Не?
У нас у официалов она стоит 1200!
Не знаю. Сегодня залил 98 бензин на Лукойле, машину стало не узнать. Едет, переключается, пропала дерготня. Все таки бензин имеет большое значение, наверное?
HDPlatinum
Секунды 2-3, больше и не надо.
Вчера попробовал: ручник, задняя, об. 3000, сброс, D/ об. 3000, сброс. Машина полдня как новая. Чтото не правильно в Датском королевстве.
Grigzar
24 August 2014
svg57
Это сапун коробки передач, из этой дырочки торчит шланг по моему
