Scher-Khan_Consult
2 June 2016
Sergey96
Я уже повторюсь, но здесь проблема с подключениями. Magicar 9 может управлять замками по Can-шине (если 4 стеклоподъемника) и по проводам (если 2 стеклоподъемника). И в том и в другом случае ц/з управляется полностью. Необходимо проверять как у Вас реализовано управление ц/з и делать согласно тех.карте.
Scher-Khan_Consult
1 June 2016
Sergey96
добрый день. Похоже на проблему с подключениями. Уточните версию модели автомобиля, комплектацию.
Scher-Khan_Consult
7 April 2016
pa92
Наличие концевика капота в Can-шине автомобиля зависит от комплектации авто. Если сигнализация не видит концевик в Can’е , то он устанавливается в подкапотном пространстве в в районе правого (пассажирского) крыла, ближе к лобовому стеклу. Над бочком для антифриза.
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
ромычъ, замените батарейку и заново запрограммируйте брелок в память сигнализации.
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
feoktist? запрограммируйте функции в меню программирования №2:
2-9 в значение 3,
2-11 в значение 3,
2-12 в значение 4,
2-19 в значение 4.
Если возникнут сложности, обратитесь к инструкции по эксплуатации (раздел "Поддержка" на официальном сайте компании-разработчика) или обратитесь к специалистам по телефону Горячей линии.
Scher-Khan_Consult
4 April 2016
tohanich, советую Вам установить систему Scher-Khan Magicar 9/10 и выше. Данные охранные системы предназначены для автомобилей с CAN-шиной. Установить можете в ближайшей компании, указанной на официальном сайте компании-производителя Scher-Khan.Ru
Scher-Khan_Consult
20 January 2015
Evgenij007, необходимо проверить как подключена ваша сигнализация. Данное поведение похоже на то, что сигнализация подключена с помощью дополнительного CAN модуля.
Необходимо проверить его состоянии, неисправность именно в нём.
Scher-Khan_Consult
19 January 2015
51Region нет, не получится. Разъемы отвечающие за моргание аварийной сигнализацией и т.д. имеют разное количество пинов. Так же отличаются по распиновке разъемы входа концевиков.
Scher-Khan_Consult
14 January 2015
Evgenchick083, добрый день. Если все меню программирования были сброшены на заводские настройки, то необходимо заново запрограммировать много функций. Смотрите карту монтажа на ваш автомобиль для Scher-Khan Magicar 9, в конце карты указаны все настройки, которые необходимо запрограммировать
http://www.scher-khan.ru/Sites/scher-khan/Uploa...F17.pdf
Scher-Khan_Consult
19 December 2014
aleksNew при запуске автомобиля с ключа обогрев стекол тоже включается? У Focus 2 обогрев стекол также должен запоминать последнее состояние. Если обогрев включается только при автозапуске, а доп. канал 2 вы уже отключили, то необходимо смотреть подключения сигнализации (как все реализовано и исправлять).
Scher-Khan_Consult
1 December 2014
Severiynin89 карта установки Scher-Khan Magicar 11 на Ford Focus 3 -
http://support.mega-f.ru/files/map/3151021703F11FFFF6.pdf
Прошивка для Scher-Khan Magicar 11 на Ford Focus 3 -
http://support.mega-f.ru/files/bin/3151021703F11FFFF6.MGF
Инструкция по прошивке блока Scher-Khan Magicar 11 -
http://support.mega-f.ru/files/other/Instructio...CAN.pdf
Scher-Khan_Consult
11 September 2014
Vittos охранная система Magicar 6 не имеет функции автозапуска. Либо ошибка в модели сигнализации, либо у Вас установлен дополнительный модуль дистанционного запуска, который не относится к комплекту сигнализации. В этом случае обращайтесь в сервис к установщикам. В случае Magicar 6, какой кнопкой на брелоке осуществляется автозапуск?
Scher-Khan_Consult
8 September 2014
nicko В этом случае произведите автозапуск с ключ-картой в салоне.
Scher-Khan_Consult
8 September 2014
nicko
В этом случае произвести автозапуск с ключом в замке зажигания. Если неисправность пропала – проблема с обходчиком иммобилайзера.
Scher-Khan_Consult
8 September 2014
Поздравляем призера mickola!
Scher-Khan_Consult
2 September 2014
Поздравляем Майлу с 3 местом!
Scher-Khan_Consult
2 September 2014
-4
Друзья! Благодарим вас за участие в летнем конкурсе! Спасибо за интересные мнения и ваши отзывы!
Объявляем призеров конкурса "Летние каникулы с FFClub.ru и автосигнализациями SCHER-KHAN":
1 место - mickola (Автомобильная охранная система с двусторонней связью SCHER-KHAN MAGICAR 8)
2 место - duhast_taz (Автомобильный компрессор CARMEGA APF-411)
3 место - Майла (Автомобильный компрессор CARMEGA APL-110)
Призы можно получить в офисе компании или по договоренности. С каждым из призеров свяжутся для уточнения способа передачи приза.
Scher-Khan_Consult
28 August 2014
Друзья! Большое спасибо за интерес к автомобильным охранным системам SHER-KHAN! Наша миссия состоит в том, чтобы Ваш автомобиль был в безопасности и под вашим контролем! Благодаря широким охранным возможностям SHER-KHAN, Вы сами можете создать многоступенчатую систему охраны своего Ford! Это можно сделать в меню настройки функций! Кроме того, системы SHER-KHAN обладают отличным запасом дальности и Вы всегда можете контролировать свой автомобиль.
А если у Вас возникают сложности или вопросы, мы всегда готовы проконсультировать Вас, ответить на любые возникающие вопросы и предложить верное решение задачи! Вы можете позвонить на телефон бесплатной горячей линии и получить ответ на вопрос, и быть уверены, что в более, чем 30 городах по всей России получите гарантийное обслуживание. К слову, на системы SHER-KHAN действует расширенная гарантия - 5 лет.
В последнее время завоевывают популярность телематические охранные системы SHER-KHAN UNIVERSE. Узнать об этих системах вы можете также по телефону бесплатной горячей линии или на стенде SCHER-KHAN на Международном Автосалоне! Приглашаем к нам на стенд!
Здесь вы сможете не только узнать больше о Телематике, но выиграть телематическую охранную систему! Условия курса на официальном сайте или на стенде SCHER-KHAN: павильон № III, зал № 12, стенд А350!
И не забывайте, что продолжается конкурс
Летние каникулы с FFClub.ru и автосигнализациями SCHER-KHAN!Нам очень важно Ваше мнение!
И мы постараемся сделать все для защиты Вашего авто!
Scher-Khan_Consult
9 June 2014
wice Добрый день! Советую Вам обратиться в офис компании-разработчика в Москве - проверить брелочки и антенный модуль (
http://www.mega-f.ru/ru/geography/
Scher-Khan_Consult
7 May 2014
Все верно. Если у Вас система Scher-Khan Magicar 3, то датчик удара включается\выключается одновременным коротким нажатием I+IV кнопок. Инструкцию на систему можете посмотреть здесь:
http://www.scher-khan.ru/instruction
