_LeSTaT_
На моей балалайке - Witson 003 канбас корректно не заработал (не включался с первого положения ключа, не работала подсветка кнопок, не работал джостик на руле), у тебя может заработает, нужно подключать и смотреть.
serge78
20 January 2014
Смотри мои фото, нужен длинный пин (папа) 2,8 мм. подходит от ВАЗ 2108, покупаешь на авторынке, обжимаешь отрезанный провод от как баса и вставляешь разъем со стороны магнитолы
SANYA76
www.witson.com сейчас уже идет W2 C003 есть вариант с черной рамкой (не серебро). Пишешь Бобу он говорит цену, платишь по пейпалу или вестернюнион. лучше ли андроид чем винда це вопрос риторический, с Андрюшей тоже косяков хватает. Я недавно ставил, Будут вопросы - спрашивай
serge78
6 January 2014
VitoTltСтранно, проверил сайт
http://www.witson.com/
все работает, даже появилась новая модификация с черным корпусом. Кстати, спроси у Боба характеристики монитора, парт намбер и тп. думаю это он сообщить сможет.
VitoTlt
Ну сами то экраны они не производят, поэтому, как я и говорил, надо искать здесь, думаю никакого эксклюзива нет, но поискать придется. Удачи!
VitoTlt
Почему в Дауне? Все работает, Боб на связи, вот только они предложат прислать им магнитолу целиком, у приятеля была такая проблема, но это дорого по пересылке. В итоге нашел экран здесь и поменял, вот только где нашел не знаю.
В итоге, подсоединяем к проводам длинный пин 2,8 мм. от ваз 2108 (купил на авторынке) и вставляем в колодку (идет от магнитолы) следующим образом. Как результат: 1) магнитола включается при первом положении ключа в замке зажигания; 2) подсветка кнопок включается при включении габаритов
serge78
2 January 2014
А вот так выглядит малиновый провод с ообратной стороны того же декодера
serge78
2 January 2014
Всех с наступившим НГ. Подключил голову Witson W2-C003. Напомню, что первоначально не работала подсветка кнопок и магнитола включалась только при включенном зажигании. На форуме коллега уже описал технологию подключения для другого китайца, разница заключается лишь в том, что цвет провода подсветки на магнитоле не оранжевый с черной полосой, а коричневый. Так он выглядит со стороны can bus decoder. Его нужно отрезать в этом месте
serge78
24 December 2013
Dimon1305
На разных головах, а я говорил про W2 -C003 (новая модель) разные Win CE, у меня и E 171 с разными прошивками один работает, а другой - нет. Конечно, пока модем найти можно, вопрос за какие деньги? Речь идет о том, что китайцы не хотят поддерживать новые модели и приходится устраивать танцы с бубном.
Жужжит приводом дисковода, как на компе флопик когда то (звук немного другой, но суть та же - позиционирует головку)
frog2050
Именно, при этом купить новый модем вряд ли получится, скорее б/у, у меня на разных прошивках один Е 171 работал, а другой, на более новой - нет. Обновлять драйвера для Win CE китайцы, по их словам, не собираются, похожу окончательно будут переходить на андроид. В остальном Все ОК. Да, еще маленький нюанс, при загрузке магнитолы шумит DVD привод, на другой машине и другой магнитоле Witson такого не наблюдается.
Всем день добрый! Хочу поделиться информацией для желающих приобрести Witson W2-C003 у производителя и о нюансах с которыми вы столкнётесь в установке и общении с Бобом, что касается оплат и доставки проблем не возникает. Проблемы:
1. Подключение 3G модема. В ГУ установлен Win CE поддерживающий только старые модели модемов Huawey, например E 171 от МТС (подобран опытным путем) (Е 1550 должен работать, но мегафоновский не завелся), причем не с любой прошивкой. Модели типа Е3131 якобы подключаются, но передачи данных нет. Требуется обновление драйверов винды, но китайцы пока это делать не собираются.
2. После установки и соединений всех штекеров без модернизации не работает подсветка кнопок магнитолы при включении габаритов и подрулевые лепестки. На форумах есть описание данной проблемы, но для других моделей магнитол, поэтому опишу решение проблемы после получения результата. Боб пишет, что Can Decoder для форда Мондео соответствует и для Фокуса, но похоже лукавит.
Всем день добрый! Хочу поделиться информацией для желающих приобрести Witson W2-C 003 у производителя и о нюансах с которыми вы столкнётесь в установке и общении с Бобом, что касается оплат и доставки проблем не возникает. Проблемы:
