Amrita
Москва (RU)
Amrita
27 November 2014
Отписываюсь. Предположительная причина (методом исключения всего остального) - жгут проводки дроссельной заслонки. Сказали, что это частая проблема именно на двигателе 1.6, 115. Поменяю, посмотрим.
Amrita
26 November 2014
С этой ошибкой мучаюсь уже давно. Смотрели все, что можно. На официалов надежды не осталось, поехала к ребятам в неофициальный фордовый сервис. Выявили две причины: датчик дроссельной заслонки и проводка с разъемом на катушку зажигания. Все сделали в феврале-марте, и до недавнего времени про ошибку забыла. В сентябре началось опять. Та же плавающая ошибка. Заглохла пять раз, еле доползла в ближайший сервис. Там сказали менять весь дроссельный узел и MAF заодно. Ладно, ошибку сбросили, поехала по делам. На следующий день пригнала к неофициалам. Считали те же ошибки, что и в районном сервисе, внимательно посмотрели и дроссель, и MAF, говорят, ничего не надо менять. Мастера вдвоем часа полтора пытались поймать ошибку, но она, как назло, не выскакивала. Поскольку все остальное меняли и смотрели, полезли в приборку. Да, действительно надо было перепаивать. Сделали, все ок. Несколько дней фордец ездил как новый. Но ошибка не сдается и вылезает опять. В основном на холодную (первый раз заводится с ошибкой, второй раз нормально), иногда вылезает на ходу, иногда - при торможении. Но не так критично, как до пропайки, один раз 100 км за день проехала вообще без проблем. Записалась завтра в сервис, может пропаяли они что не так?
P.S. Ford Focus 2, 1.6, 115 лс, 2006 г.
Amrita
17 December 2013
Добрый день!
Проблема с ФФ2, 2006 г., двигатель 1.6, 115 л.с., механика. Позавчера, когда заводила машину, загорелся чек, высветилось "Неисправность системы двигателя" и "Режим ограничения скорости". Троит жутко, на газ не реагирует (обороты не поднимаются выше двух тысяч). При движении тачло дергает, причем заметила, что это она так реагирует на газ. Тащится на второй передаче, максимальная скорость с педалью в пол - порядка 25 км/ч.
Заехала в сервис. Считали ошибки, все относится к двиглу. Прогнали двумя сканерами. Мастер сказал, что по механике все показатели в норме, проблема в мозгах. Машина чипованная, в ней стоят две программы: "эконом" - до 3 тыс. оборотов, после - "спорт". Говорит, что из-за этого у нее иногда крыша едет и возникают такие проблемы. Сбросили ошибки. День машина ездила отлично, сегодня с утра все то же самое началось.
Действительно ли проблемы в мозгах и что с этим делать? Перепрошивать?
