Tarok
Челябинск (RU)
Tarok
14 February 2015mobile
П
ПАПКА:
а другие выпускные клапана тоже в аналогичном нагаре 5 мм?
а сосед умершего как выглядел ?
Соседний прогореть не успел, нагар примерно такой же. Остальные в порядке были.
Tarok
П
ПАПКА:
понял. не дурак.
так если что - одно из косвенных эффектов ЕГР (дожигания на определенных оборотах части выхлопных газов) является эффект снижения температуры горения рабочей смеси, и соотвественно снижение избыточной теплонапряженности в самые ответственные моменты...
у вас клапан прогорел ? ...
С этим не спорю и при отсутствующем либо свежем катализаторе ЕГР никакой угрозы не представляет. Да, масло образовывало нагар на клапане, пока он(нагар) не стал толщиной ~5 мм, клапан зажало и он прогорел.
P.S. Может процесс проходил по другому, но имел быть место слой нагара ~5 мм и прогоревший клапан на выпуске в 4 горшке. Так бы может до сих пор и ездил доливая масло, если бы не это.
Tarok
П
ПАПКА:
у вас я вижу своя теория ДВС
ремонтный размер колец - это что такое ?
Не знаю как там в теории, но на практике для этого мотора есть 2 размера поршневых колец - стандартные и увеличенного диаметра, которые используются когда цилиндры приходиться растачивать, если имеют место быть задиры, которые возникают в том числе из за попадания керамической пыли от катализатора благодаря клапану ЕГР в цилиндры.
Tarok
П
ПАПКА:
если бы егр не заглушил - проездил бы намного дольше...
Если бы с рабочим ЕГР начал крошиться катализатор, то прогоревшим клапаном бы не отделался... А гильзы на этот мотор из разряда фантастики(если в ремонтный размер колец не уложиться).
Tarok
4uf:
Мужики,хочу прочесть мнение тех ,кто через это проходил.
ФФ-2, 2.0 "Дюратек", 170 тыс. пробега.
Масло лью родное "Формула" 5\30. за 10.000 пробега доливаю 5 л.(из чего выходит что на 1.000км расход масла 0.5л.)
При наборе скорости слышна дитонация.
Ошибок ни каких нету,"Джекичан" не горит,обороты двигатель набирает хорошо,кручу я его в среднем на 4.000 об\м. На холостом держит уверенно 800 об,не плавает,дпблстартов нету.
Хочу сделать вот,что: 1-произвести раскоксовку мотора (Лавром правда для начала компрессию померяю в горшках),далее поменять масло на Синтетику 5\40.
Цель этих манипуляций продлить жизнь мотору.
Если скажем будет уверенность в том,что с таким жором масла как сей час он будет ездить еще не одну десятку и дитонация то же ни к чему плачевному  не приведет,то и делать ни чего не буду.
Но если такой жор и дитонация это признаки кончины двигла,хотелось бы конечно его не много "подлечить"
Лавр не поможет, я на таком моторе с масложором 1л на тысячу км проехал 36 тыс, пока клапан в 4 горшке на выпуске от масляного нагара не прижало(прогорел). Заглуши егр и ездий дальше если не в напряг доливать масло.
Tarok
7 February 2015mobile
pavel179
Какая именно проводка интересует?
Tarok
22 January 2015mobile
Продано
Tarok
20 January 2015
HIDDEN777
Ставил себе на Мондео 4 2,0 литровый мотор распредвалы от Фокуса 2 1,8. Дюратек двигатели 1,8 и 2,0 ставили много куда.
По ссылке распредвалы точно подойдут, я один за 5000 покупал на разборе и то с 10000 сторговал, насчет цепи не уверен.
Tarok
20 January 2015
HIDDEN777, посмотри вот здесь, может комплект для восстановления головы соберешь
Ссылкаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/133266/#entry2814903
Tarok
20 January 2015
HIDDEN777
Моторы Duratec 2.0 и 1,8 имеют одинаковые головы, взаимозаменяемы полностью, проверено пол года назад. Кольца Kolbenschmidt шикарны, а на маздовских моторах насколько я знаю распредвалы другие.
Tarok
19 January 2015
Цена снижена до 3000, добавил фото
Tarok
18 January 2015
Большик:
Челябинск, переслать нет возможности
Посмотри полную версию сайта, а не мобильную: "Город: Челябинск, переслать нет возможности"
Tarok
18 January 2015
spice82
Заберу самовывозом в челябинске
Tarok
19 January 2015
Хорошее состояние, код есть, за ваш счет отправлю хоть в Зимбабве.
Tarok
1 September 2014
Купил на разборе вал от 1,8 - полностью идентичен 2-х литровому
Tarok
1 September 2014
Кочевник78
Спасибо большое за информацию, маздовский по Exist получается 7тр против 22тр фордовского. Нашел на разборе от 1,8 дюратека, вроде тоже подойдет, сейчас поеду мерить. Если не подойдет, буду искать мазду с дюратек.
Tarok
1 September 2014
Заранее извиняюсь если информация уже была, не могу найти нигде, двигатель Duratec HE 145 лс, при замене колец и колпачков обнаружили трещину на выпускном распредвале, на фордовский жуть цена и на разборках нет отдельно, может кто знает с каким маздовским движком совместимость есть по распредвалам?
