КотяраФФ
Новосибирск (RU)
КотяраФФ
15 June 2020mobile
MR.BARMEN
У меня прямые рычаги, а их выбор не особо большой.
КотяраФФ
15 June 2020mobile
Pixel.357
Согласен, но цена на подпружинные кусается.
КотяраФФ
15 June 2020mobile
Последний раз ставил Масуму, 5 лет назад, сложно было найти. Думаю полиуретановые попробовать.
КотяраФФ
15 June 2020mobile
Кочевник78
Спасибо, за предложение помощи, но вряд ли буду в твоих краях, планирую менять во время отпуска на Алтае.
КотяраФФ
15 June 2020mobile
Комрады, приветствую.
Пришло время менять заднюю подвеску.
Кости и серпы хочу поставить рычаги Лимфедр, а в подпружинных хочу поменять только сайленты - оригинальные рычаги- уж очень дорого.
Какие посоветуйте сайлентблоки? Где у кого можно купить или арендовать съёмники для выпресовки?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
КотяраФФ
30 June 2017
I
Ivan84:
авто, как и до замены
Эта фраза меня пугает...
КотяраФФ
30 June 2017
Ivan84
Добрый день!
Есть первые впечатления от новых фильтров? Цена подкупает!!!
КотяраФФ
21 June 2017
Доброго времени суток, камрады.
Видимо, и моя очередь настала менять сцепу. - стал гудеть выжимной (при нажатии на педаль, гул пропадает).
В связи с этим вопрос: стоит менять сцепление или обойтись только заменой выжимного?
ФФ2, дорест 2006г, 1,8 IB5 пробег 123000,
В сервисе сказали, что сцепа хватает в верху хода педали.
Если менять сцепление лучше в сборе или можно обойтись только заменой ведомого диска?
Подойдет ли мне следующее: выжимной FTE ZA280247, SACHS 3000951024 (комплект) и SACHS 1878002827 (диск сцепления)?
После посещения сервиса появился "бзик", что пробуксовывает сцепление: на 1-й скорости при 3000об/мин - скорость 20км/час, на 2-й при 3000об/мин - скорость 40км/час, на 3-й при 3000об/мин - скорость 60км/час, на 4-й при 3000об/мин - скорость 80км/час, на 5-й при 3000об/мин - скорость 100км/час - это норма с этой коробкой или все таки ПРОБУКСОВКА или "бзик"??
P.S. колеса R15.
КотяраФФ
27 January 2017
Den55
Там стык передней крышки и самого блока. Они не идеально совмещаются и имеется не большой перепад по высоте.
Когда менял у себя, тоже по капле герметика нанес.
КотяраФФ
23 February 2016
Спасибо большое за код! Цена не слабая за маааленькую запчасть !
А что насчёт заменяемости от тазиков, есть аналоги, ктонить встречал?
КотяраФФ
23 February 2016
Привет!
Начал менять ТЖ как выше писали с заднего правого колёса и случайно сорвал грани на штуцере.
Перекурил всю ветку, так и не нашёл finis код -кто может подскажет его?
Также нашёл упоминание, что подходят от тазиков, кто нибудь может подсказать от каких?
P.S. задние тормоза барабаны.
КотяраФФ
11 January 2016
Привет!
Подскажите чем отличаются между собой эти стеклышки 1747904 и 1468630?
Оба в каталоге есть, но все уверяют, что необходимо первое ставить!
По описанию они одинаковые, может кто подскажет в чем разница?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
КотяраФФ
13 December 2015
kabansky
Спасибо!
Куплю подшипники, соберусь с силами и мыслями буду менять, а то напрягает вибрация на 3-4 скоростях.
Или просто отмою крыльчатку, как писали выше.
КотяраФФ
13 December 2015
kabansky
Привет!
Подскажи, на печке втулки такие стоят
- бочонкообразные?
Как снимать стопорные шайбы?
За отчет однозначно +
КотяраФФ
3 December 2015
лексс
Спасибо за совет!
Прокладку купил, буду менять и за одно почищу отвод газов (сапун).
Парни, кто ставил оригинал, кто нибудь замерял высоту и толщину прокладки? есть мысль сравнить с прокладкой от мазды.
КотяраФФ
30 November 2015
Всем, привет! Поставил на свой ФФ2 1,8л вот такую прокладку, по причине появления сырости по периметру: "1537540 ELWIS ROYAL Прокладка клапанной крышки" в итоге после года эксплуатации обнаружил еще большее отпотевание по периметру и следы масла в свечных колодцах.
Протягивал по схеме с усилием, но без динамометрического ключа. Месяцев 7-8 все ОК, а потом начались подтеки.
Прокладка гумно!!
P.S. Заказал от Мазды, форумчане писали, что они одинаковые.
КотяраФФ
7 August 2015
Привет!
Умер датчик ЗХ, промывка ВД-хой не помогла, а терять все равно не чего, решил реанимировать, как ремонтировал Ал1812,
Разобрал и для наглядности сделал несколько фото.
Устройство довольно примитивное: два контакта, замыкающая пластина, подпружиненный шарик, резиновая и пластиковая мембрана:
Все оказалось банально: подгорели контакты (один был короче другого, а диске виднелась оплавленная ямка), почистил надфилем, сточил один контакт и собрал как было и завальцевал обратно.
И вот оно счастье-датчик заработал.
Однако при установки в МКП немного перетянул и датчик разломился (металл очень-очень хрупкий ).
Пришлось заказывать новый, теперь жду поставки
P.S. лучший доступ снизу, возможно из-за того что сам ставил сверху-переломил "нежную" деталь.
ФФ2 дорестайл 1,8л
КотяраФФ
11 May 2015
leha6868
По отзывам они очень живучие, т.к. большая часть нагрузки идет на задние с\б переднего рычага. если расслоений и др повреждений нет, то не стоит трогать!
КотяраФФ
7 May 2015
Всем привет!
Парни подскажите, под каким углом к рычагу нужно ориентировать "ушастые" они же бабочки, когда ставишь новые?
КотяраФФ
6 May 2015
alex1980
Новосибирск.
