Malky_axel
Санкт-Петербург (RU)
Malky_axel
11 June 2014
alexnasa
внутренний и внешний диаметр разный. и форма у нового закруглённая.
А купить подшипник под новый внутренний радиус и старый внешний не получится таких подшипничков таких не продаётся
Malky_axel
10 June 2014
ГОспода. эпопея с приводом правым продолжается. пришёл привод китайский по киоличеству шлицов длинне и тд сходится. Но как я понял с этой машиной всё просто небывает. привод то ставитмся да кронштейн не тот.!*?;(";"!?"*"*№
у меня был подшибник 62 мм диаметр а новый закруглённый и 75 мм
подскажите новый кроншштейн на 75 мм 3 от верстия снизу 1 сверху 2. вот фото шрусов было и стало.
старый
новый
буду очень благодарен. и да на всякий случай вин 1fafp34n26w107656
ЗЫ пошёл на разборку подбирать запчать со старым кронштейном. подошёл 1 в 1 кронштейн от еврофокуса2 и по диаметру и по отверстиям! начал ставить, шрус вверх просится, не лезет на 2-3 милиметра и соосность не соблюдается.-( на всякий случай картинка не подошедшего
Malky_axel
30 May 2014
alexnasa
благодарю за помощб нашёл ухо коло маслянного в общем у меня накрысля правый шрус. сказали внешний еле дышит внутреннему писда. сказали покупать в сборе правый шрус бу стоит 11 тысяч новый ещё заказывать месяц ждать. подойдёт ли шрус от евро фокуса?! повторюсь у меня 2005 2л механика.
Malky_axel
30 May 2014
Пожалуюсь на жизнь, сегодня в дождливую погоду ехал спокойно 50-60 появился какойто звучок в районе левого переднего колеса( вибрация слабый еле уловимый скрежет) решил плюнуть и доехать домой хотя бы. после первой же остановки включив первую машина проеала 3 метра и перестала ехать двигатель работает на холостом при включении любой скорости жуткий скрежет и рычание даже страшно но движок не глохнет , а машина стоит мёртвым грузом пришлось толкать до парковки.
2005 мкпп
пожалейте а лучше посоветуйте что и как сцепление, ... кпп или что? и как её транспортировать я как понял крюк цеплять не за что только эвакуатор?
Malky_axel
9 April 2014
ребят подскажите пожалуйста номера пружин передних и задних,
задние колодки аналог (барабан)
буду примного благодарен
Malky_axel
17 December 2013
спасибо ребят=) а собрать не вариант вырвало с мясом крупицы зеркального элемента нашёл в метрах 15-ти
Malky_axel
16 December 2013
Ребята выручайте. сегодня какой-то не хороший человек на парковке выбил левое зеркало заднего вида.
можно ли поставить с 1 фокуса? и партнамбер если возможно.
и такой вопрос на будущее, как можно избежать? есть ли возможность сделать эстетичный колхоз с зеркалами которые выворачиваются?
