mitiabiryukoff
Belorechensk (RU)
Ford C-MAX11 years
mitiabiryukoff
16 December 2013
Механика,2.0 литра. Код не скажу,но левый брал ЛЕБРО весь привод в сборе,а правый оригинал внутренний с подвесным подшипником.
mitiabiryukoff
16 December 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ.Устранил вибрацию при разгоне.При наборе скорости после 80 ощущал себя как на стиральной машине, а так-же от 20 до 40 и только при разгоне.Так вот заменил левый внутренний трипоид,ушла вибрация после 80.затем заменил правый внутренний -ушла вибрация от 20 до 40.Перед этим пробовал практически всё,менял диски ,резину ,падушки двигателя и т.д.Ничего не помогало.Так-что 100%это внутренние гранаты!!! Хотя ни в одном автосервисе подозрений на них не делали,люфтов практически не было.
