Mo1985rf
Собрался щас ехать на работу, вставляю ключ а он опять выдал чек и пишет двигатель не исправен, и коробка))
Начал дергать приборку начали по очерёдно загоратся лампочки и машина завелась, но чек горит..
Во время движения дёргаю приборку лампочки меняются как новогидние огоньки, походу приборка глючит, или датчики за ней отходят.
gosha258
18 December 2013mobile
Уххх, сочувствую тебе.. оказывается я отделался легким испугом.
gosha258
17 December 2013mobile
У меня были ошибки старые которые никто не удалял, по этому не знали какая именно ошибка была?! Решили удалить все, и проверить повтоошибок не было, и чек больше не горит, удивляюсь конечно но все вроде работает. А так были теже проблемы, ABS, чек, двигатель не исправен, и коробка.. Да еще дали совет если еще выскочит попробывать второй ключ вдруг все таки чип ключа глючит. Если проблемкунайдешь ломились интересно, да и себе на заметку возьму.
gosha258
Спасибо вследующий раз учту.
gosha258
Кстати по поводу иммо мне как раз и сказали что это глюк, чип что считывает ключ, у меня тоже моргал то быстро то медленно, а должен привключеном зажигании рухнуть.
gosha258
Была у меня такая тема че только не делал, сегодня приехал в нормальный сервис сделал диагностику ошибок выдал кучу, стер все и все стало норм))) еще сказали что либо чип в ключе глючит или приборная панель глючит и все.. ездил пол дня глушил и заводил все работает.
gosha258
17 December 2013
Народ подскажите пожалуйста, уже неделю не знаю чё делать(
У меня FF2 рестайлинг 2008г 1.8 125 л.
Проблема такая, вставляю ключ поворачиваю выскакивает чек, борт пишет двигатель не исправен+ограничениескорости+не исправность коробки передач.. и не заводится! Постоит 10 мин потом заводится но всё ровно выдаёт двигатель не исправен.
Ещё загораются лампочки ABS+масло+аккумулятор+ручник, иногда по разному загораются.
Делал диагностику выскакивает ошибка u1900+p0200, только не пойму чё делать то нужно.??!
Сам из Москвы ехать на новый год собрался на Украину к друзьям, теперь не знаю чё делать подскажите че делать???
Аккумулятор новый, пишет двигатель не исправен начинаю заводить, он даже не крутит.. покурю мин 5-10 потом заведётся, но пишет ограничение скорости!
Спасибо, а то что она не заводится.. это нормально!?
gosha258
15 December 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема! Высветился чек, бортовой компьютер написал что двигатель не исправен.. перестал заводится, подожду 10 мин, потом заводится, прошел диагностику сказали аккумулятор умерает)) купил новый, но проблема не исчезла, всё ровно плохо хаводится и горит чек! Подскажите плиз, чё делать!!!
Заранее всем спасибо.
gosha258
15 December 2013mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня такая проблема! Высветился чек, бортовой компьютер написал что двигатель не исправен.. перестал заводится, подожду 10 мин, потом заводится, прошел диагностику показал ошибку u1900 сказали аккумулятор умерает)) купил новый, но проблема не исчезла, всё ровно плохо хаводится и горит чек! Подскажите плиз, чё делать!!!
