FF_OO_XX
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Ford Focus 211 years
FF_OO_XX
18 January 2014
Спасибо за советы , дроссель промою отпишусь.
Snezhnii
А поп поводу дерганья - если газ не отпускать то при продолжительном дерганье начинает мигать CHEK , мигание происходит в течении секунд 20 и chek пропадает , ну разумеется это в том случае если отпустить педал и набирать скорость очень плавно.
FF_OO_XX
18 January 2014
Всем добрый вечер.
Недавно купил FF2 1.8 duratec 125 лошадок 2007г., пробег 91500
Есть 2 проблемы:
1. При покупке была осень , машина прекрасно заводилась с утра, с 1 раза , обороты не скакали. Чувствовалось небольшое подергивания на 4 - 5 передаче при нажатии педали почти в пол. При наступлении холодов от -3 гр., на холодную, машина заводится - обороты падают и машина глохнет , при повторном пуске происходит тоже самое , помогает только небольшая подгозовка педалью и удержания оборотов на 1000rpm примерно в течении 30 секунд , после обороты подскакивают и сами держатся на 1000 - 1100rpm.
2. Сегодня заметил , что при наборе скорости машину начинает дергать сильнее. Дерганье начинается на 3 передачи от 3000rpm, на 4 и 5 передачи тоже самое. При плавном наборе скорости этого дерганья вроде бы нет.
Может кто сталкивался? ТО делали на 80 тыс. на 90 менял масло в движке и фильтр
