ukuris:
привет. фф2 2006 г. 100 л.с. акпп. загорелись чеки. аккумулятора, абс, есп. при нажатии на газ, загорается чек движка и восклицательный знак. при этом перестают работать поворотники, стелоподьемники и кондер. (это при езде) торможу, поворотники, стеклоподьемники и кондер начинают работать. чеки гаснут, кроме аккума. при переключении коробки автомат сильные рывки, что при повышении и понижении передачи. и такое ощущение что коробка в каком то аварийном режиме едет. как будто на 3 передаче. дальше не переключает. обороты 3000, а скорость всего 80 км.ч. а раньше при таких оборотах 120 ехал. пробег 290 000 т. все жидкости поменял. в коробке частично. свечи, катушка новые. инжектор, топл сис, форсунки прочистили. предохранители все проверил. аккум, генератор, проводку проверили. всё работает. на комп диагностике показывает всё подряд. энжин, трансмиссия, сеть итд 8 - 9 ошибок. мне конец? (машине) просто руки опустились уже... |
Нашли поломку. как всегда банальна до слез. фишка генератора.
пожалуйста подскажите хороший сервис в Люберцах, где можно сделать комп диагностику на форд фокус 2?
PiterFF2
снял ГЕМ, разобрал почистил все контакты. не много запылен был. НЕ помогло.
Панкрушов
ещё раз сняли панель, проверили. трещин нет. на всякий случай пропояли по новой.
да конечно. в прошлом году загорались чеки движка, есп. уменьшение разгона итд.
ukuris
13 January 2014
Всем привет. фф2. Появился свист в печке. Как с этим бороться?
