каламбуритто
Краснодар (RU)
Двигатель11 years
Двигатель 1.6L /85л.с. Двигатель Focus 3
каламбуритто
15 December 2013
по трассе 110-130 но пробовал на 90 примерно тот-же расход. на холостых не знаю нет бортовика, но стрелка с завидным упрямством давит на убыль, как из ведра льёт в городе, по трассе не так страшно на неё смотреть, изначально, когда гнал из питера запраил на bp прошёл почти 700 км , был очень рад расходу. Потом как-то не придавал значения расходу было лето вроде в норме. По зиме стал присматриваться и подофигел.Думал из-за бензина, но вряд ли. Вообще даже в салонах рекомендуют 92 бензин не раз слышал от знакомых, присадок меньше работает так-же потеря мощности не существенная. Да и заметил то что на трассе бензин качественнее будет нежели в городах. На лукойле заправлялся расход больше чем на газпроме . Обманка и перепрошив хорошо, но по городу квалифицированных мастеров нет и прошивкой никто не занимается дюже свежая бибика.
каламбуритто
14 December 2013
Амбьен июнь 2012 85 л.с. кондиционер, масло синтетика КОМА, пробег 22000. Проблема в расходе топлива, по городу: летом - 11-12, зимой 13-15. По трассе 7.5 - 8. От заявленного производителем явно отличается. С кондиционером расход отличается незначительно, но трогаюсь с провалом. Стиль езды разный но расход особо не отличается от вышеуказанного. Официалов по месту жительства нет. Ездил на диагностику к частнику - никаких ошибок и сбоев по программе проверки не выяснилось. Исключение "подуставший" катализатор, как мне сказал мастер (напряжение должно быть 0.4 а реально 0.7) скорей всего проблема с катализатором из-за 95 бензина (заливал пару раз полный бак, в основном езжу на 92 мощность та-же, а расход меньше). Рекомендаций по устранению моей проблемы дано не было. Обращался еще к нескольким мастерам, ответ тот же. Прошу помощи у тех кто сталкивался с данной проблемой или знает как её решить. Заранее благодарен!!!
