medvedev30071986
Сергей, Ростов-на-Дону (RU), Hyundai Accent (2G)
FF2 Эксплуатация9 years
medvedev30071986
6 October 2015
yolkin:
, подкладывание резины точно ничего не даст.
Почему???
medvedev30071986
6 October 2015
Товарищи вопрос-так возможно как нибудь изолировать задний подрамник,например подложить резину в местах его крепления или сайленты вварить?
medvedev30071986
28 May 2015
serj1975
Я запенивал пороги на своем акценте-эффект есть точно,но нужно пенить все полости,тогда будет тишина.
medvedev30071986
24 May 2015
farhat
medvedev30071986
24 May 2015
Сегодня проехался на своем фокусе на заднем сиденье,и удивился-там намного шумнее чем спереди,гул отчетливо слышно от задней части,а кто нибудь подкладывал резину под задние амортизаторы,по аналогии с передними?
medvedev30071986
19 February 2015
Как думаете прокладки под опоры из пробкового дерева если сделать,пробка ведь прекрасно гасит ударные вибрации,или бред??Или совместить с резиной??
medvedev30071986
18 February 2015
Snegg
medvedev30071986
18 February 2015
Если отделить подрамник от кузова через более мягкие сайленты то мне кажется он будет еще сильнее вибрировать,вот если его жестко закрепить к кузову то хороший эффект думаю будет,это кстати подтверждается владельцами бочек ауди 80,они меняли сайленты на алюминий и становилось лучше.
medvedev30071986
16 February 2015
shatrukov
Да,без измерений трудно чтото сказать,нужно искать виброметр,или хотя бы пьезо элемент и изучать части кузова,но как я выше писал,мое мнение это полые пороги и тоннель.
medvedev30071986
16 February 2015
Snegg
Хотите сказать гудит весь кузов равномерно??
medvedev30071986
16 February 2015
yolkin
Вот вы говорите гул,а что этот гул издает,должен же быть иссточник этого шума??Какая часть кузова гудит??Вы сказали все давно известно-что гудит??
medvedev30071986
13 February 2015
к сожалению рулевая рейка и подрамник тут не причем.имхо
medvedev30071986
13 February 2015
Мое мнение такое-основной шум идет от полых порогов переходящих в задние крылья и далее в крышу,создается барабанный эффект.
medvedev30071986
13 February 2015
yolkin
А в чем проблема??Столько лет-и результата мало.
medvedev30071986
13 February 2015
Snegg
Вы так уверены,откуда у вас такие данные,я спросил кто нибудь делал это? Никто не делал,но все знают что смысла нет.Ведь никто до сих пор не знает какая часть авто издает основной низкочастотный фон,и резиновые прокладки убирают только высокочастотную часть спектра шума.
medvedev30071986
13 February 2015
А если не демпфер крепить ,а груз чтобы изменить резонансную частоту пружины??
medvedev30071986
13 February 2015
Кто нибудь ставил демпфер на пружины стойки??
medvedev30071986
15 December 2014
yolkin
не стоит пилить пружины,поведение машины ухудшится.
medvedev30071986
15 December 2014
Может кому интересно будет.http://changecustomcars.com/shumoizolyaciya.html ,не реклама ,а так информация к размышлению.Как мне думается с гулом и шумом можно бороться именно шумопоглощающими материалами,только какими пока непонятно.
medvedev30071986
9 August 2014
Интересно сталопримерно так у меня
