Добрый день, камрады!
Помогите разобраться, ибо печаль беда...
Что имею: радиопакет РП32, FF3, универсал, Trend, 1.6(105), ручка.
Звук "немного" не устраивает. Решил заменить динамики в передних дверях и по возможности воткнуть саб ватт на 100. Магнитолу менять не планирую. Не нравиться внешне не одно решение, все смотрится инородным телом. Китайские поделки ставить тем более не буду.
Что сделал:
1. Зашумил передние двери и установил проставочные кольца.
2. Установил дины Morel Tempo 6.
3. Установил под переднее пассажирское сиденье усилитель Vibe Slick Stereo 4
Прикручен к металлу каркаса сиденья. От металла не изолирован, ножки стоят прямо на трубе каркаса.
4. Протянул проводку В дверях проложил провод 1,5 квадрата, идут вместе с обшей проводкой авто и по центральной консоли опускаются под сиденье. Межблок так же идет по центральной консоли. "+" протянул через существующую проходку с правой стороны авто, засунул под штатную шумку и вышел в воздуховод в ногах заднего пассажира. "-" прицепил к болту крепления ремня безопасности. Ремоут взял с прикуривателя в подлокотнике.
Получилось что все силовые провода (кроме ремоута) идут по правой стороне сиденья, а все акустические по левой.
5. Высокий сигнал с магнитолы преобразовывает вот такая шайтан-машинка Mystery MAD HL (
http://mysteryelectronics.ru/prochee/205-mad-hl
) . Ее подключил к штатной проводке по распиновке из шапки темы, расстояние от места врезки до разъема магнитолы 3-5 см. Саму коробку положил под магнитолой.
Что получил:
Вся сборка заиграла просто сказочно, мне больше не надо, ну только если сабик небольшой для придания музыке еще большей сочности в багажник положить.
А косяк в том что при запуске мотора в динах появляется высокочастотный писк, который с увеличением оборотов нарастает и к 3000 уже слышен очень хорошо, типа маленькая турбинка. Еще присутствуют попискивания, потрескивания, и общий шум при заглушенном авто, похоже на звук старой пластинки.
Методом научного тыка выяснил что помехи начинаются как только я подключаю шайтан-машинку Myatery к высоким выходам магнитолы, до этого момента все тихо. Причем помехи идут даже тогда когда разъем вынут из магнитолы, но каюсь, заводить с отключенным разъемом не пробовал, есть подозрения что ничего не изменится.
Камрады, подскажите что делать?! Откуда могут быть эти наводки.
