V0l0nter
Донецкая обл (UA), Ford Focus III
Электрооборудование9 years
V0l0nter
13 May 2016
хммм. как вариант. надо завтра будет посмотреть. спасибо.
а вообще может кто сталкивался с подобным?
V0l0nter
13 May 2016
всем приветы. такая проблема - в один не очень прекрасный дождливый день сел в машину и обнаружил, что передние дворники не работают. проверил с омывайкой - такой же результат (при чем омывайка нормально льется)... ну да ладно - дождь был не большой, вышел смахнул вручную воду со стекла и поехал... и вдруг через пару км заработали исправно. ну ок...
на следующий день утром сел в машину и дворники не работали снова. поехал... и посреди поездки они стали сами работать и переключать режимы работы (смешно было в солнечную погоду ехать с дворниками на макс скорости их работы). погло только заглушить двигатель и завестись заново...
в данный момент дворники вообще не подуют признаков жизни(
с предохранителем все нормально. клемы с аккума на всякий случай скидывал - все без результата. кто что может сказать по этому поводу?
V0l0nter
25 May 2014
как-то так
V0l0nter
24 May 2014
приветсвую всех наконец-то закончил установку RGB подсветка днища. крепил на аллюминивые профиля для плитки и стяжками защите днища (там под порогом паз как будто создан для профиля). лента влагозащищенная, т.е. в силиконовом кожухе, который одевается на ленту. провода от боковых лент к задней прокладывал внутри лонжеронов, а в капот выводил через правое переднее крыло. под капотом запитал все через 4х-контактное реле с предохранителем (на боковую цепь питание взял от провода габаритов - значит подсветка без включения габаритов не работает). всё(4хжильный кабель и отдельно провод питания) завел в салон под родной резиновой заглушкой со жмутом проводов. в бардачке закрепил RGB контроллер, поставил на всю цепь доп. кнопку включения.
вот немного фото\видео. цвета, правда, почему-то неправдоподобно передались, но суть понятно. получилось довольно неплохо - видно, как и положено, только ореол света, а не его источник. спасибо за внимание
V0l0nter
20 March 2014
МishaL
к каким дискам... я ж не проставки брал, а центрирующие кольца ну и при переобувке не такая уж проблема доплптить 40рн за их замену
V0l0nter
20 March 2014
Купил вот такие диски Racing Wheels H-530 16x7,0 PCD5x108 ET45 D73,1
и центрирующие кольца тоже взял.
так что ждем тепла
