fitter1971
24 July 2018mobile
Была такая проблема. Включаю задний дворник, он начинает движение и останавливаться где попало. Снял обшивку с двери там в разъёме на эл.двигатель два провода, зеленый с синей полосой и белый с красной. Взял провод метра полтора кинул на прямую от моторчика к клеме которая в багажнике с лева за обшивкой. Был оборванный зелёный с синей полосой.
fitter1971
24 July 2018mobile
Все ОК. Во время всей этой эпопеи потеряли уплотняющую резинку с разъема. Сегодня поставили, думаю все будет хорошо.
fitter1971
23 July 2018mobile
Сегодня заехал в лужу и снова стрелка упала но машина не дёргается и стрелка как-то по другому себя ведёт упадет потом поднимается потом начинает дёргаца, стрелка не машина. Я думаю это уже какая-то другая проблема.
fitter1971
22 July 2018mobile
Как я писал раньше при резком нажатии на газ машина начинает дергаться и стрелка падаела, выключаю затем включаю зажигание и стрелка опять работает. Заменил свечи, стала меньше дергаться но проблема осталась. Решил поменять катушку, электрик проверял говорит "ничего критичного но какие-то неправельные импульсы она выдает. Когда вытягивал ВВ провода оборвал клему, так что заменил и провода. 500 км. проехал, не дёргается и стрелка не падает.
Будут изменения, напишу.
fitter1971
13 July 2018mobile
alimcorp:
araslanov В приёмник поступает сигнал о скорости движения автомобиля. Чем выше скорость - ты громче он играет. |
Да мне электрик уже объяснил.
fitter1971
8 July 2018mobile
Rehtycs:
araslanov Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. У Вас первый фокус? Коробка IB5? |
Да, именно так.
Заметил еще, давлю резко на газ движок начинает дёргаться стрелка падает и звук в приемнике тише становится, иногда в обратном порядке. Еду, стрелка лежит давлю на газ двигатель ещё больше дёргается и стрелка поднимается и музыка громче. Причем здесь приемник вообще не понимаю.?!
Получается так. на маленькой скорости, на повышенной передаче, двигатель как бы в натяг работает, давлю на газ машина начинает подергиваться и падает стрелка, выключаю скорость, на ходу выключаю зажигание и опять включаю и стрелка опять работает
че за хрень?
Тут идут три провода
а в ответном разъеме всего две ножки
если увеличить будет видно, я подписал. Или я чего то не то смотрю?
fitter1971
8 May 2018mobile
Подскажите эти разъемы имеют отношение к ДС
Где находиться ЭБУ и вот та длинная колодка с болтиком по центру? (на фото выше). А вот это "9 пин, 4 пин" провода там пронумерованы?
fitter1971
26 April 2018mobile
Всё пи...ц, стрелка спидометра опять упала, хватило километров на 30.
fitter1971
25 April 2018
Сделали мне спидометр
правда полтора дня копались, говорят сигнал терялся в блоке управления двигателем, дорожки пропаивали. (это как мне сказали).
P\S Обычное придорожное СТО. (хозяин хвастался что у него электрик очень хороший.)
fitter1971
19 April 2018
Официалы. Подключили комп все проверили, говорят "от всех датчиков все сигналы идут" но стрелка блин лежит, посоветовали пропаять плату приборного щитка, но это не 100% и мы этого делать не будем можем только поменять на новую. В тестовом режиме все стрелки работают.
"Отключили датчик расхода воздуха и все заработало"
Это они наверное попали на тот момент когда спидометр работал. Сегодня сам попробовал, отключил расходомер, а стрелка так и не поднялась. Завтра еду к официалам.
fitter1971
17 April 2018
Поменяли на СТО ДС, стрелка как лежала так и лежит. Потом полез сам, вытащил шплинт и ДС (по свежему все быстро получилось), домкрат поставил под рычаг чтоб сильно высоко не задирать машину, палец засунул в место ДС- ногой кручу колесо, шестерня вращается как-бы все ОК. Собрал, шплинт сделал из электрода нержавейки 4мм. в два раза длиннее (ну так на будущее). Поехал с утра к электрикам, целый день они копались: все проверили, все провода звонили, все датчики проверили, заводили зонд в коробку - фоткали шестерню все гуд, все работает, а стрелка лежит. Отключили датчик расхода воздуха и все заработало, все в шоке причем тут воздух до коробки. Посоветовали ехать к официалам. Съезжу отпишусь.
P.S.Такого наверное не у кого не было. Это какая то жопа.
fitter1971
12 November 2017mobile
Прошло 2 с небольшим года и 37 000 пробега. Фф 1 Европа 1.6 универсал. От арки до центра колеса было 385 мм. сейчас 380 мм. сели на 5 мм. Пружины от 2108 . Пружины не резал как были так и поставил. Все ок.
