боль
Peru (OM)
боль
1 June 2021
Всем привет, такая проблемка: при движении на кочках в районе левого колеса слышен скрип. Тот же скрип слышен при повороте руля вправо на стоячем авто. Наконечники, тяги новые, точно не они. Сто-шники ставят на опорный подшипник, но как варик еще шаровая, или нет?) Есть микро-ролик на ходу, уж как получилось 😕 обратите внимание на усиление скрипа при небольшом повороте вправо 🤔
видос с Ядиска
боль
7 September 2019
Всем привет) такой вопрос в районе сцепления-коробки-в середине днища спереди +- (скорее всего) появилось дребезжание. Я, если честно, грешу на сцепление, потому что ему уже кирдык и явные признаки износа, но точно не уверен, а на сто пока сгонять не могу. Выглядит все так: на нейтралке ничего не дребезжит, дребезжание появляется при выжатом сцеплении если газануть, а так же при езде когда давлю на газ, но не всегда, а под нагрузкой. На 4 скорости в районе 70 км\ч дребезжание пропадает, также как и если газ в пол втопить на любой скорости.
Пример: еду например на 2-3 накатом с горки ничего нет; по прямой давлю на газ не сильно скрежет, давлю в пол дребезг пропадает. Куда копать?) На шрус внутренний не похоже вроде, он бы дребезжал и без газа
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
боль
2 October 2018
12345qwert а он вроде от мондео, нет? или они одинаковые
боль
2 October 2018
Всем привет,нужен совет: вообщем возникла такая проблема, разобрали рейку, верхний подшипник был в хлам, заказали новый, но он не налезает на малый вал(не знаю точно его название), т.е он идет внутренним диаметром 25мм, но вал 26мм. Какие варианты? готовы уже на то, чтобы подточить немного вал на станке.
Фото не мое, просто показать тот вал)
боль
24 January 2014
Добрый день, возник такой вопрос, нужно замерить в разрыв сколько мА сьедает машинка в выключеном состоянии. Замер производился методом "плюс клейму снимаем и в разрыв цепляем тестер", но получается, что он выдает еще и +магнитолу и бк. Т.е получается чтобы измерить потребление в полном выключенном состоянии надо подключить тестер и ждать с ним стоять 20мин пока все не выключится?
боль
22 January 2014
Добрый вечер всем, а такой вопрос, как проверить акб на работоспособность? т.е вот я акб заряжаю второй раз уже за зиму, и не пойму толи это утечка где, толи просто акб старая и надо ставить новую, узнать о возрасте не могу, т.к прежнего хозяина уже не найти) можно ли как-то чем-то измерить плотность электролита? либо еще что
боль
16 December 2013
Ребят, такой вопрос, что-то не нашла вроде такого вопроса, вообщем у фф есть БК, и собственно дисплей (привет капитан), так вот дисплей нижний поменьше показывает там пробег, температуру, частичный пробег или то что мы выберем указателем, так вот вопрос, а сверху от него свободное пространство и там не горит ничего это нормально(вроде это информативный центр)? или просто вроде в комплектацию не входит то, что он должен быть работающим?)) сори если вопрос баян :3
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
боль
11 December 2013
ребята выручайте >< !http://ffclub.ru/topic/344416/ акб или все намного хуже?=\
