vladtrgm
7 November 2024mobile
Задолбала меня родная гидроопора и все ее оптом взятые аналоги.
Решил проблему кардинально
https://www.drive2.ru/b/689651627166016402/
Ценник в два раза ниже даже по Corteco, ходит дольше, от мотора вибраций практически нет вообще
vladtrgm
9 September 2021mobile
Прочитал ошибки - висит только одна - B2227 - неисправность в закреплении/коммуникационной линии переднего датчика столкновения, модуль: блок управления системой защиты водителя и пассажиров.
Теперь вопрос к знатокам: эта ошибка датчика/проводки или же надо обнулить/перепрошить блок, чтобы она исчезла?
Есть еще ошибка B1428 - неисправность цепи индикатора ремня безопасности, модуль: общий электрический модуль, с ней как быть?
Также появилась ошибка B1231 - зарегистрирован удар (достаточно сильный для развертывания подушки безопасности), модуль: блок управления системой защиты водителя и пассажиров.
Это уже само напрашивается на стирание ошибок при прошивке блока SRS
vladtrgm
Peter202
Крышка поддевается со стороны лобового, там просто защелки, тянется вверх и снимается. Сама подушка прикручена 4 болтами к усилителю кузова
vladtrgm
Bonez:
У меня на купленной машине была тоже авария, хотя предыдущий владелец даже не знал. Подушку просто свернули и накладку поменяли,значок на проборке горел. Пришлось менять подушку водительскую (2500 р) , два преднатяжителя (2x800 р), перешивать блок подушек (2000 р). Блок многоразовый, датчик удара тоже. Все брал на разборках. Подушку бери такую же, как у тебя - у меня было 2 контакта для патронов. Прошивал блок у |
Данные по этим кониактам устарели, Пежон вообще закрыл свои сервисы, прошивкой больше не занимается
vladtrgm
17 June 2021mobile
У меня почему-то провода не оранжевый и белый, а коричневый и белый, точно этот разъем на датчик удара?
Вопрос, это что за два вырванных откуда-то провода?
И еще один пустой разъем
vladtrgm
22 October 2019mobile
Куплю новую фару Hella 1EL 246 045-111 (линзованная под ксенон, левая), именно такую, альтернатива не интересует
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/26905C77...dType=8
Подпишусь за Zekkert GM3075, сегодня поменял, вибрация пропала
То есть Пирбург более качественный?
vladtrgm
4 June 2019mobile
Кто пробовал Hella? Или работает нормально только оригинал?
Уточню вопрос - ищется датчик 98AB-12B579-B3B, в интернет-магазинах пишут "нет в наличии", официальных замен номера не вижу пока, какие достойные варианты по ним есть?
Ставил Magneti Marelli, через полгода выкинул, барахло полное
vladtrgm:
Кстати, проскакивала тема про отдельный элемент датчика без корпуса, не могу найти его код (в том числе, от Мазды, который, по словам автора, ничуть не хуже штатного фордовского), кто-то сможет подкинуть информацию? |
Комрады, еще раз вопрос свой освежу - кто может подкинуть информацию?
Это в лоб, можно попробовать поискать, но, думаю, это будет не самое правильное решение в плане замены кулаков
Oleg_KRSKда на разборке кулаки тоже в районе 6-7 тысяч один, еще и с непонятным состоянием ступичных подшипников.
Гораздо проще и надежнее перерезать резьбу на бОльшую и ввернуть другие пальцы туда.
Истории товарищей нашел
https://www.drive2.ru/l/1723077/
https://www.drive2.com/l/3074714/
Пойду по их стопам )))
глянул ценники на новые - чуть не поперхнулся...
У кого-то есть опыт изготовления альтернативных пальцев под большую резьбу? Там М8, я так понимаю, штатная?
vladtrgm
3 August 2018mobile
Ого, ничего себе! То есть кулаки менять надо?
vladtrgm
3 August 2018
Всем привет, не могу найти номер скобы суппорта передних тормозов на первый Фокус. В каталогах есть только сам суппорт, скобы не нахожу.
Вылезла проблена - на обеих скобах в местах крепления нижних направляющих слетела резьба. На разборках пока тоже не вижу, похоже, что товар не особо ходовой
Попробую его отрегулировать, посмотрю на результат
Клубни, подскажите, в чем может быть засада?
Поставил новый диск сцепления вместо старого изношенного, корзину и выжимной не менял.
Прокачал как следует все, сцепление ведет, передачи включаются очень туго.
Может проблема быть в корзине? Лепестки, например, просели? Или где-то в другом мечте причину искать?
vladtrgm
15 January 2018mobile
Oleg_KRSK
Да, такая же ситуация была, лопнул шланг около петли задней двери, и жижа текла на потолок. Причем, шланг какой-то гофрированный пластмассовый, дубеет на морозе, заменил на обычный наш от Жигулей, теперь забыл про эту проблему
