Medved05
Cухинин Михаил, 40 years, Москва, Люблино (RU)
About:
Фитнес,горные лыжи,футбол.
Medved05
3 October 2011
Фара правая оригинал состояние на 4, - 700 руб.
Бампер голый - 800 руб...(для европейца)
b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.
В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах.
Подробнее..
Medved05
24 February 2010
ИТАК ВСЕМ ОБЛАДАТЕЛЯМ КАТА ВЫКИДЫВАЙТЕ ЕГО ...
Я сделал следующим образом - подъехал к мужикам у ся в гараже мне его быстренько вырезали отверстие выковыряли содержимое и заварили обратно . СНИМАЕМ ЛЯМБДУ делаем обманку покупаем необходимое в магазе чип и дип и вуаля (никакой чек не горит) езжу два года.
Подробности по изготовлению в личку есть документ с фотками отправлял его модераторам но они чет не опубликовали ...
кому понадобится вышлю уже человека 3-4 короме меня ездят довольны и НИЧЕГО НЕ ГОРИТ (в смысле ЧЕК)
Medved05
24 February 2010
Вакуумник почем?
Medved05
20 February 2010
Насос гур почем отдашь?
Medved05
20 February 2010
1.блок управления бензанасосом
2.Сигнализация или имобилаизер
3.Проводка идущая к бензанасосу
4.плавкие предохранители все целы
Фара задняя бита не где не замыкает?
Похоже что где-то у вас коротит не слабо и вырубается насос.
Medved05
20 February 2010
Просьба не удалять.
Ситуация такова:
пробег под 200 000
было заменено:
задняя подвеска кроме поперечных рычагов
ступичный правый и подвесной
рычаг левый передний в сборе
бензанасос(ориг)
катушка(ориг)
дроссель в сборе(ориг)
провода в\в
датчик егр
стабилизаторы передние 2 шт.
ремень грм
ремень навесных агрегатов
ролики все
масло акпп
фильтр акпп
вильтр салонный
датчик температурный
подушка акпп
защита картера
клапан хх
это лирика...
теперь от проблеме машина едет прекрасно не глохнет,но когда стоишь начинают плавать обороты
свечи меняю каждые 8 000 км ,провода хорошие вчем проблема не понимаю.Эта проблема тянется с самой покупки. Ошибок нет но что-то глючит .Чек не горит, шланг системы егр идущий от ресивера заменил.
Подскажите возможно клапан обратный вакуумника?
Medved05
10 February 2010
Пожалуй выход один авто к диллеру транспортировать.
Думаю и ключи уних полюбому имеются но дорого берут гады.
Я делал себе обошелся с прошивкой около 3800. Но у меня был дубликат.
Позвоните к официалам может подскажут другой выход.
Medved05
19 January 2010
Ну если честно причин может быть много ... нужна диагностика.
А чек горит постоянно?
Опиши по подробней я со своим федей намаялся много и заводился глох итд..чего только не было.
Бензин нормальный мож с водой? Хотя конечно тогда б вообще не завелся.
Попоробуй выжать не много педаль газа и завести, если будет работать нормально возможно нужно менять клапан холостого хода. Вообще нужно идти по цепочке - подача бензина нормальная или нет - обязательно давление в топливной магистрали - наличие искры и исправность катушки зажигания - ну и конечно исправность свечей. Затем пробить датчики коленвала с распредвалом и расходомер . У меня на холодную плохо заводилась когда был несисправен датчик температуры и положения дроссельной заслонки их нужно пробить тестером значания есть в книгах.
Если нужно могу глянуть...
Medved05
16 November 2009
Добрый вечер.
Дверь закрывалась у нас с братом раз 5. Т.к. второго ключа не было,стекло мы конечно не били,аккуратно подкладывая плотную ткань отгибается верхняя часть,ищется проволка желательно тотолще на конце делаем крючок и продеваем ,загибаем ее довольно сильно острым углом и попорившись некоторое время все зависит от сноровки подцепляем открывание водительской двери.После 2-х раз это делается довольно быстро,сейчас обычно берем брелок т.к. синалка включена на автозапирание.
Medved05
8 November 2009
Brok21rus
А просто вывесить авто и прослушать они не пробывали.
У меня например когда руль в право курутишь на скорости ,все пропадает а в ево нифига.
Есть мысли попробывать поменять левый подшипник ступичный. А там посмотрим.
На следующей неделе поменя о результатах отпишусь.
Medved05
8 November 2009
Okey!
У вас просто давление маленькое,когда на хоодную насос просто еще не успевает перегреваться поэтому и еде может получше.
Насос под замену.
А вообще насос не показатель ели давление нормальное, я пока мой покус не поехал офигенно поменял много чего,не только бензанасос,провода,катушка,КХХ,датчик ЕГР,преборка ходовой перед/зад.
Medved05
8 November 2009
subf
У меня такое было ,скажу сразу когда вырезал люк под бензобак вместе с братом,прекусил 3 провода идущие на бензонасос,получилось по не окуратности брата. Все подсоеденили обратно,но когда кото-нибудь садился со стороны бенза где спидометр были прочерки, перенес праводку чуть в верх и укрыл тонким поролоном чтобы не мог ЗАМЫКАТЬ НА КОРПУС.
ВЫВОД:Или неисправны мозги что врядли,скорее повреждение или замыкание жгута эектропороводки.
Посмотрите у бензика и блока управления жгуты для начала!
Medved05
8 November 2009
Добрый вечер.
Проблема такая есть гул вроде как с обоих сторон и наподобии хруста(легкого),возникает от 40 км и выше,преодически если крутишь руль на скорости симптомы пропадают. Реально ли это ступичные подшипники?
Колеса поднимали и проверяли подергивая,но подозреваю это кактит только на убитых ступичных.
Нужен совет бывалых..
Medved05
4 November 2009
Да разобрался все как говорится гениально и просто 10 минут и готово.
Феном грет аккутатно лучше держать его 15 см от фары и не долго 2 мин ,делать небольшими участками и аккуратно подтыкать отверткой + сапожный нож!
Да внутри маленькие звездочки крепят к стеклу накладку которую красить буду.
Medved05
4 November 2009
ОКШАП
Если они родные NGK отходят долго.
А я например ставлю родные фордовские медные и все ок. (меняю их каждые 15-20 000).
Ставил платину родную чет долго она не отходила - но тогда катушка накрывалась ,возможно по этому и сдохли.
Провода поставил неоригинал прада - нопрошли уж 30 000 все ок.
Medved05
4 November 2009
Есть проблемка .
1.В духовку фара не помещается!
2.Феном пробевал поплпвилась чуток,но ничего не вышло.
3.Фен выдает 300 - 600 град.
Подскажите как лучше греть феном или может кто разберет мне фарыза отдельную плату?
Medved05
2 November 2009
Возможно конечно и бензонасос.
Проверьте клемму + и - ,хорошо ли закреслена она,провода которые подходят к клемме все целы.
У меня такое было так на - провод был обломон на половину, пришлось снять и переделать.
фары ST FF1 Мусор
Medved05
31 October 2009
vasatka
А панелька в км или как?
фоты в студию
Medved05
31 October 2009
FynjyX
Проверьте навсякий пожарный помпу и можно залить промывку системы охлаждения для профилактики.
Medved05
31 October 2009
Обычно когда умирает датчик температуры ,стрелка зашкаливает до конца и обратно.
Нужно как написано выше померять давление в рампе.Посмотрите катушку на наличие трещин + ее работоспособность,сетки наконец почитите для профилактики.Есть вариант как см.выше не герметичны форсунки.
Какой у вас пробег ?
