Evgen1981
30 October 2015mobile
подскажите пожалуйста , что за кнопка стоит слева от левой ноги водителя под обшивкой. для не есть заводское отверстие в обшивке, видимо установлена на заводе. Форд Фокус 2 испанец дв. 1,6 л. 115 л/с
Cayman_77
Привет! У меня мартовский испанец 2008 г.в. и тоже стрекочет на холодном движке, плохо разгоняется, догадывался что проблема где то в ГРМ т. к. звук идёт от туда, а тут наткнулся на эту тему и теперь узнал свою проблему. Подскажите насколько вредна данная неисправность для дальнейшей эксплуатации и что конкретно надо менять.
Кто из Рязани подскажите! где можно сделать диагностику в Рязани не дорого , но качественно?
Всем привет! Подскажите пожалуйста: у меня Форд фокус 2008г. рейсталинг дв. 1.6 115 л/с сдох аккумулятор (60 Аh 590 А) хочу поставить чуть помощней аккумулятор (72 Аh 720 А) как считаете может у меня из за этого что нибудь сломаться или перегореть? За ранее спасибо.
electromexanikСпасибо за подсказку! Я уже сделал методом исключения, выбрал более подходящие предохранители и все проверил. Сгорел как раз F103.
Ребята подскажите пожалуйста ! Менял лампочки на фонарях освещения заднего номера, когда вытаскивал видимо коратнул на кузов. После этого перестали работать габаритные огни, световой индикатор вкл. габаритных огней на щитке приборов, звуковой индикатор вкл. габаритных огней(этот когда зажигание выкл. открываешь дверь а он оповещает что забыл выкл. свет) и естественно сами фонари освещения номера. См. предохранители все целы, может ещё что полетело? За ранее спасибо
