yurikdm
Уфа (RU)
Оптика10 years
yurikdm
18 June 2014
Для уточнения: На ф42 сигнал зажигание появляется при включении зажигания и ОТКЛЮЧАЕТСЯ на время работы стартера. Поэтому при включении стартера, только что загоревшиеся ДХО отключаются и происходит новое включение после окончания работы стартера. При этом неоходимо несколько секунд для включения, от 2 до 5. У Вас получается 20 вероятно из-за двойного включения при работе стартера. Попробуйте для экперимента включать стартер сразу при включении зажигания, может время измениться?
да изменилось,маргнули один раз,секунд через 5-10 включились
yurikdm
17 June 2014
Порробуем
yurikdm
16 June 2014
Да синий отключал дхо при подачи на него напруги
Маркировку не помню
yurikdm
16 June 2014
Как ведет себя напруга на ф42 при вкл зажигания? Может так же пляшет?
Ф 42 это дворник очистителя заднего стекла,прежде чем включить зажигание включил дворник и потом зажигание рабоет бесперебойно,а дхо нет
yurikdm
16 June 2014
Подскажите пожалуйста! В выходные поставил себе вертикальные дхо esuse. Там четыре провода красный + его кинул на пред F42 черный - на массу, белый подцепил к фаре на 12 пин к габаритам, а синий заизолировал и убрал. Работает все нормально и притухают, но при включении зажигании они включаются и тут же выключаются примерно 2 раза,потом секунд через 20 включаются и горят нормально. Подскажите пожалуйста в чем косяк, почему они сразу не горят нормально?
Может кто нить подскажет в чем проблема?
yurikdm
16 June 2014
Да на гарантии.
yurikdm
16 June 2014
