можем собрать одну на двоих теперь |
C Caveman: |
Всем привет. Неделю назад начались проблемы с ЭУР, после стоянки на парковке ТЦ включил зажигание, выскочила ошибка "Усилитель руля неисправен", выключил зажигание и включил снова, ошибка пропала. В конце недели ситуация повторилась, после стоянки на парковке ТЦ ЭУР пропал и на этот раз конкретно. На следующий день поехал на сервис, там мне перепрошили рейку, но не помогло - ЭУР не вернулся) Зато сегодня утром включил зажигание, ошибки нет и ЭУР работает, но днем потом все-таки снова пропал. В сервисе сказали, что проблемы с электрикой рулевой рейки, и ее восстановление и ремонт невозможны, нужно только менять, чего очень не хотелось бы. Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь была такая проблема, есть еще какое-нибудь решение кроме замены? |
А что не так стало с Mobil? Тоже поджирает? Как часто меняешь масло? |
Всем привет! FF3 1,6, 60000 пробега, 5 лет машине. Первые 2 года лил формулу F потом лил кастрол 3 года, из которых последние 2 года начался жор масла. В этом году не хочу заливать кастрол, что можете посоветовать? Или может все таки на старую добрую формулу вернуться? |
![]() KuBorG: |
Leprikon На али купил, оригинальный ключ. Шел почти 2 месяца. Советую тебе не торопиться, просто удалить старый ключ и оставить пока только не выкидной. На али ключ стоит 3000, а в емексе такой стоит 8000 |
![]() Irka: |
Привет, ребят, куда лучше Федьку отвезти в Обнинске для замены цепи грм? |
![]() Leprikon: |
ФФ3 хэтч. 2012г.в. 1,6 МКПП 105 л.с. Пробег 135 тыс. км. (из которых 95 - мои) Коробка : по гарантии менял сальник правого привода - это болезнь моторов 1.6 на МКПП. Что то пошло не так после 130 тыс. Жижа не уходит, течи не обнаружено. Воздушится система сцепления, заменили главный цилидр - не помогло. Похоже что следующим шагом будет замена рабочего цилиндра с проверкой корзины, маховика, выжимного подшипника и т.д. Рейка : ещё жива. Не заглядывал. Или просто не слышу))) Мотор: едет на все свои 105 дохлых коней. Масло - мобил, Бенз АИ-95. До этого лил Formula, но посоветовали сменить, ибо пробег уже за 100 тыс. Официалы льют Castrol, но у меня мотор его любил подхавывать, по 500 мл. на 10 тыс. Подвеска: что вспомнил: (тапками не кидаться, тех.образования нету) шаровые опорные подшипники стойки стабилизатора - перед. опоры шаровые нижних рычагов - перед. ну и еще сайлентблоки передних рычагов. Тормоза: на 60 тыс замена передних тормозных дисков +колодки. Предыдущий хозяин пробакланил, а я не проконтролировал их состояние ![]() Прочие непредвиденные неприятности: умер обогрев лобового стекла (уже не оригинал) теперь уже греет 2мя полосками по 1см каждая))) Умер обогрев правого зеркала Частично умер обогрев заднего стекла (нижние 5 витков не греют) Печка - как то в этом году стала плохо греть - надо разбираться. одна из веерных форсунок стала брызкать, сократив ширину распыления на 50%. Про облупление краски в месте стыков задних крыльев и бампера промолчу, ибо это болезнь. То что вспомнил...про обязательные ТО с заменой ГРМ и прочими "расходниками" не стал писать. |
